Какая бывает металлочерепица?
На сегодняшний день на строительном рынке предлагается несколько видов металлочерепицы, отличающихся между собой материалом изготовления, покрытием и формой профилей. Данный кровельный материал характеризуется высоким качеством, отличается простотой монтажа и имеет презентабельный внешний вид. Его использование позволяет реализовать самые необычные проекты в строительном дизайне, а производители металлочерепицы дают длительную гарантию практически на все виды продукции.
При изготовлении металлочерепицы используют различные материалы и специальные защитные покрытия, увеличивающие эксплуатационный срок кровли.
Одним из вариантов является алюминиевая черепица, которая позволяет исключить проблемы связанные с появлением коррозии. Листы на основе алюминия обладают хорошими техническими характеристиками: они легкие по весу, прочные и долговечные.
В качестве основного сырья для изготовления металлочерепицы нередко используют оцинкованную сталь, что существенно удешевляет себестоимость продукции. Толщина стальных листов варьируется в пределах от 0,45 до 0,55 мм.
Для придания материалу необходимой прочности и предотвращения появления коррозии, осуществляется обработка листов специальными составами. В ряде случаев в сплав добавляют алюминий и цинк.
Оптимальным вариантом считается металлочерепица из меди, которая имеет привлекательный внешний вид, обладает повышенной устойчивостью к воздействию внешних факторов окружающей среды. Максимальная толщина медного листа металлочерепицы может составлять 5 мм. Срок службы медной кровли — более 200 лет. Стоимость данной продукции на порядок выше аналогичных материалов.
Для укрепления внешней поверхности металлочерепицы и повышения ее защитных свойств используют разные виды покрытий. Краски и полимеры обеспечивают качественную защиту поверхности изделий от механических повреждений, предотвращают окислительный процесс посредством исключения контакта металла с кислородом.
Помимо всего прочего, покрытия имеют значение при придании дизайнерских характеристик готовой кровельной конструкции. Эксплуатационный срок металлочерепицы напрямую зависит от вида внешнего покрытия.
Красители на основе полиэстера
В состав покрытий входят полиэфирные масла, наполнители неорганического происхождения и различные пигменты. Данный вид красителей чаще всего присутствует в бюджетных изделиях.
Полиэстер имеет особенность сохранять свой цвет на протяжении длительного времени, отличается низкой истираемостью и не поддается воздействию ультрафиолетового излучения. Особой популярностью у покупателей пользуется матовый полиэстер.
Пурал
Пураловый лакокрасочный состав сохраняет физические характеристики металла, обладает устойчивостью к атмосферным осадкам, спокойно переносит высокую и низкую температуру в диапазоне от -60 до +100 градусов и способен создавать оригинальный внешний эффект.
Благодаря добавлению специальных компонентов обладает устойчивостью к солнечным лучам, имеет среднюю цену. Эксплуатационный срок кровли, покрытой защитным слоем полиуретана составляет более 30 лет.
Пурекс
Инновационное полимерное покрытие, разработанное известной финской компанией Ruukki. На конструкционную сталь краситель наносится тонким слоем, продлевая срок ее службы и обеспечивая защиту от внешних воздействий.
Широкая цветовая гамма позволяет выбрать любой оттенок для покрытия крыши. Основными достоинствами красящего состава являются высокая степень пластичности, великолепный внешний вид, долговечность и оптимальное соотношение цены и качества. Срок службы листовой стали с пурексовым покрытием составляет 50 лет.
Пластизол
Одно из самых дорогих финишных покрытий для металлочерепицы, основными компонентами которого являются поливинилхлорид и пластификаторы. Такая краска отличается устойчивостью к коррозии, долговечностью, стойкостью к механическим повреждениям. Толщина полимерного слоя не маленькая и может достигать 200 мкм.
Его внешней особенностью является наличие рисунка на поверхности — штрихов, углублений. Стойкость к ультрафиолету и воздействию высоких температур у полистирола ниже, чем у других полимеров. Такую кровлю нежелательно устанавливать в южных районах, где температура воздуха на солнце превышает 60°С .
