Как правильно обновить садовую мебель?
Сообщение lisita » 08 авг 2021, 06:33
Сообщение Гость » 08 авг 2021, 06:34
Если предметы дачного гарнитура сделаны из дерева, они наверняка защищены водоотталкивающими составами. Их необходимо периодически обновлять: без них древесина может сгнить, приобрести серый цвет, а детали мебели "поведёт" от влаги. Если упустить момент, мебель, оставленная надолго на солнце, станет хрупкой, внутри появятся жучки.
Обновлять деревянную садовую мебель лучше перед началом летнего сезона, но очищать от загрязнений и лишайников необходимо перед осенней консервацией дома.
Воспользуйтесь металлической щёткой, чтобы очистить деревянные поверхности сухим способом. Если мебель не окрашена, сколы и трещинки следует выровнять шпаклёвкой по дереву и тщательно отшлифовать детали. Мебель можно покрыть морилкой (потребует ежегодное обновление), тиковым маслом или краской.
Масло втирают при помощи губки или хлопковой ветоши: лучше всего наносить его в два слоя, с просушиванием и впитыванием излишков при помощи чистой сухой тряпки.
Ринат С
Сообщение Ринат С » 08 авг 2021, 06:35
Перед тем, как покрасить гарнитур, важно обезжирить все поверхности. Выбирайте составы, предназначенный специально для улицы: фасадные, алкидные, масляные. Потребуется минимум два слоя краски, чтобы перекрыть древесную текстуру, а также слой лака для защиты. Этот способ наиболее подходит для старой мебели – там, где тщательная шлифовка и чистка уже не помогает, или в том случае, если оттенок натуральной древесины наскучил.
Ринат С
Сообщение Ринат С » 08 авг 2021, 06:36
Кованая уличная мебель легко выдерживает длительное воздействие УФ-лучей и не боится механических воздействий. Её главный враг – влага, которая ведёт к возникновению ржавчины.
Для удаления больших кусков ржавчины необходимо использовать жёсткую щётку или проволочную губку. Далее следует пройтись наждачной бумагой – сначала с крупным зерном, затем с мелким. Поверхность должна стать максимально гладкой.
Ринат С
Чтобы подготовить мебель к покраске, важно сначала обезжирить её любым растворителем, после чего – загрунтовать. Поскольку предметы гарнитура будут длительное время находиться на улице, подбирайте высококачественные составы, которые предотвращают возникновение ржавчины.
Ринат С
Но даже дорогая краска требует финишного слоя лака. Рекомендуем использовать полиуретановый лак, который обеспечивает защиту от выцветания и УФ-излучения.
Ринат С
Сообщение Ринат С » 08 авг 2021, 06:38
Проблема уличной пластиковой мебели в том, что она быстро выцветает под солнцем. По окончании дачного сезона обязательно убирайте предметы под крышу: в дом или пристройку. Перед тем, как уехать с дачи, помойте столы и стулья тёплой мыльной водой, смешанной с белым уксусом, избегая абразивных средств и жёстких щёток. Весной вам останется лишь протереть её от пыли.
Ринат С
Чтобы защитить поверхности, после очистки нанесите на них два или три слоя автомобильного воска. Также в продаже существуют специальные реставрирующие средства для пластика, придающие материалу блеск.
