Как использовать старый шланг на даче?
Сообщение Семён » 08 авг 2021, 07:07
Сообщение MamaSofii » 08 авг 2021, 07:08
Корзина для урожая
На приусадебном участке неизменным спросом пользуются емкости различного объема - во время сбора урожая, при прополке и для хранения мелких предметов. Поэтому практичному садоводу точно пригодится и корзина из шланга.
Сделать ее сможет даже новичок:
согните кончик шланга, развернув его на 180°;
затем наматывайте шланг по кругу и фиксируйте каждый виток тремя - четырьмя пластиковыми хомутами - получится дно корзины;
стенки создаются аналогично, только теперь все витки будут одного размера и расположатся один над другим;
для ручки сложите пополам длинный кусок шланга и прикрепите к корзине хомутами;
в конце работы обрежьте торчащие хвосты от хомутов.
Сообщение MamaSofii » 08 авг 2021, 07:09
Кашпо или клумба
Весна порой запаздывает. Заморозки ушли, но почва еще холодная и дачники ждут — когда же земля будет достаточно теплая, чтобы можно было высаживать растения.
Есть проверенный способ — приподнять грядку над уровнем земли. Обычно такую грядку формируют из досок, но можно использовать и шланг — смотать его одинаковыми кольцами на нужную высоту и зафиксировать хомутами. Земля в клумбе прогреется за один солнечный день, а чтобы она не пересыхала, её можно промульчировать.
Сообщение MamaSofii » 08 авг 2021, 07:10
Экзотическое растение для сада
Вряд ли кто-то выращивает в саду кактусы — они не перенесут российских морозных зим. Но если сделать кактус из шланга, то мороз ему будет нипочём, а смотреться он будет практически как настоящий — по крайней мере издалека.
Кактус — по сути перевернутая корзина, только переход между и стенками не такой резкий. Обрезать хомуты не нужно — это иголки вашего кактуса. Изделие можно украсить цветами — из водопроводных вентилей или пластиковых бутылок.
Садовая фигурка
Если в шланг вставить жесткую проволоку, можно смастерить змея или паучка. Такая красивая и самобытная фигурка точно впечатлит ваших гостей и прослужит украшением для дачи не один год.
Придверный коврик
Из шланга можно сделать коврик перед входной дверью или большой ковер на веранду. Он создается из уложенных вплотную друг к другу рядов шланга. Такой коврик легко моется и быстро сохнет.
Есть три варианта изготовления:
фиксировать витки хомутами, как в корзине;
наклеить сложенный шланг на основу — плотную ткань или фанеру;
склеивать витки между собой с помощью клеевого пистолета.
Сообщение MamaSofii » 08 авг 2021, 07:11
Забор или бордюр
В давние времена в деревнях часто встречались плетни — плетеные из лозы заборы. Из шланга можно сделать такой же, только более яркий и прочный. Высоту выбирайте на свой вкус — от низкого бордюра до полноценного забора.
Украшение на стену
Композиция из огромных цветов и узоров украсит однотонную стенку садового домика. А если у вас найдется грязезащитный коврик, его можно использовать как основу оригинального цветочного панно.
Садовая мебель
В умелых руках шланг может заменить искусственный ротанг — у вас появится авторский набор мебели. Мебель из садового шланга не боится ни дождя, ни солнца, что очень удобно для дачи.
Сообщение MamaSofii » 08 авг 2021, 07:12
Опора для деревьев
Молодые деревья после пересадки нуждаются в надежной фиксации — пока их корневая система не разовьется достаточно, чтобы дать им опору. Если фиксировать веревкой, она может передавить ствол и повредить кору. Когда вы подкладываете под веревку шланг, эта проблема исчезает.
