Подборка осенних посадок для на даче
Чтобы всходы не проросли раньше времени и не погибли от мороза, сажать семена ноготков необходимо в ноябре, когда среднесуточная температура составляет около 0 градусов.
Клумба подготавливается заранее – участок земли нужно перекопать с перегноем и удобрением из сульфата калия и суперфосфата.
Календула любит солнечный свет, но плохо переносит засуху.
Чтобы посадка была простой, бороздки следует сформировать до наступления холодов и накрыть их плёнкой, защитив от разрушения.
Семена готовить не нужно – осенью их сажают обильно, просто присыпая запасами тёплой земли, а при желании – мульчируя.
Аквилегия
Также носит название "водосбор" и ценится цветоводами за свою красоту и неприхотливость.
Под зиму аквилегию сажают на временную грядку, а весной всходы рассаживают в клумбы.
Любит лёгкую тень.
В зависимости от региона, семена высеивают в октябре или ноябре.
Для этого подготавливают грядку, перекапывая её с компостом или перегноем.
Можно сделать канавки или просто рассеять семена аквилегии, слегка присыпав землёй и укрыв мульчей перед заморозками.
Любит лёгкую тень.
Обратите внимание: первое цветение водосбора начинается через год.
Деревья и кустарники
Осень – подходящее время для посадки новых саженцев, а также пересадки садовых деревьев и кустарников, которые хорошо растут в вашем климате.
Ель
Специалисты рекомендуют высаживать ель поздней осенью с наступлением холодов, когда заражение корней гнилью наименее вероятно.
Ель
Лучше всего ёлка растёт на солнечном участке в кислой почве, формируя пышную равномерную крону.
Перед посадкой земля как следует перекапывается.
При выборе ели в питомнике, важно обращать внимание на её внешний вид: корневая система должна быть неповреждённой, земляной ком – влажным, а хвоя – блестящей.
За два часа до процедуры корни необходимо подержать в ведре с водой.
Глубина и ширина ямы должна составлять примерно метр.
На дно следует уложить 15-сантиметровый дренажный слой из щебня, затем посадить дерево и заполнить смесью из дерновой земли, песка, торфа и перегноя.
Далее ёлку нужно полить двумя вёдрами воды и замульчировать.
Туя западная
При посадке туи осенью, важно соблюдать сроки и переносить дерево в открытый грунт за 2–3 недели до начала первых заморозков. Оптимальная дневная температура при этом должна составлять 10–15 градусов.
Туя западная хорошо растёт на солнечных безветренных местах.
Избытка влаги она не выносит, корни начинают загнивать.
Посадочная яма должна быть в два раза больше земляного кома.
Если почва плотная, на дно необходимо уложить дренаж.
Затем следует засыпать любое подходящее для хвойных деревьев удобрение и залить водой.
Туя сажается сразу после извлечения из горшка.
Место, где ствол переходит в корень, важно расположить на 3 см выше земли.
Затем следует сформировать приствольный круг (земляной валик высотой около 15 см), полить тую и замульчировать.
