Подборка осенних посадок для на даче
Сообщение MamaSofii » 08 авг 2021, 07:17
Растения, посаженные в прогретую за лето почву, зимой успевают набраться сил и становятся более выносливыми. Что посадить на даче осенью, чтобы в начале сезона получить цветущие клумбы, ранний урожай овощей и крепкие плодовые деревья?
Сообщение Rita » 08 авг 2021, 07:22
Осень – подходящее время, чтобы посадить клубнелуковицы цветочных культур и насладиться яркими красками сада уже в апреле и мае.
Крокус или шафран
Этот первоцвет радует своей насыщенной окраской и отлично смотрится в альпинарии, вокруг деревьев и на клумбах.
Чтобы цветок успел укорениться, необходимо выбрать оптимальный срок посадки – за 3–4 недели до начала заморозков.
Сажать следует здоровые луковицы с сухими чешуйками, без вмятин и признаков плесени.
Участок для посадки крокуса должен хорошо освещаться солнцем, а почву следует выбирать супесчаную или суглинистую, в меру увлажнённую: от излишков воды посадочный материал может сгнить.
Грунт должен быть плодородным, рыхлым и увлажнённым.
Перед посадкой следует вымочить луковицы шафрана в растворе фунгицида – это послужит им отличной профилактикой заболеваний.
В лунки необходимо насыпать по маленькой горсти песка, чтобы не допустить переувлажнения.
Сажать крокусы рекомендуется на расстоянии 4 см друг от друга и на глубину в 3 высоты луковицы.
После процедуры землю следует замульчировать.
Сообщение Rita » 08 авг 2021, 07:23
Нарциссы
Это нежный, трогательный цветок, любимый многими садоводами.
Луковицы высаживаются в почву в первой половине сентября на глубину примерно 15 см.
Нарциссы любят слегка возвышенные участки, без застоя талых вод.
Обильного солнца и ветра они не терпят, поэтому идеальным местом считаются приствольные участки.
Почву следует выбирать суглинистую, так как песчаная не даёт нарциссам достаточно питательных веществ.
За три месяца до посадки в грунт можно добавить перегной или навоз.
Перед посадкой важно использовать сбалансированное удобрение с более высоким содержанием фосфора и калия по сравнению с азотом.
Большинство сортов нарциссов плохо переносят сильные морозы, поэтому посадки необходимо укрыть сухой листвой, соломой или лапником.
Сообщение Rita » 08 авг 2021, 07:24
Астра
Посев разноцветных красавиц под зиму позволяет получить пышную цветущую клумбу на две недели раньше обычного. Астры следует сеять в конце осени, когда наступают морозы и земля покрывается корочкой.
Грядку необходимо готовить заранее, производя профилактику грибной инфекции – фузариоза. Для этого меняйте место посева каждый год, а перед посадкой прогрейте почву костром и распределите получившуюся золу по бороздам.
Для присыпки семян нужно заранее отложить землю и поставить её в тёплое помещение. Далее следует сделать неглубокие бороздки на расстоянии 10 см друг от друга, равномерно распределить семена и присыпать рыхлой почвой.
Календула
Это растение-солнышко неприхотливо и растёт где угодно, поэтому с выращиванием справится и неопытный садовод.
