Подборка осенних посадок для на даче
Сообщение Rita » 08 авг 2021, 07:28
Малина
Кусты высаживаются за месяц до заморозков, чтобы весной молодая малина пошла в быстрый рост. Почва после зимы будет наполнена влагой и питательными веществами.
Земля на участке должна быть в меру рыхлой, за три недели до посадки заправленной перегноем или навозом.
Расстояние между лунками должно составлять около 80 см, глубина – 30 см.
Саженцы следует выбирать с хорошо развитой корневой системой.
При посадке корни необходимо тщательно расправить, засыпать плодородным грунтом, обильно полить и замульчировать торфом.
Если земля песчаная, малину сажают в траншею. Если почва тяжёлая, саженцы помещают в приподнятую на 20 см грядку.
Сообщение Rita » 08 авг 2021, 07:29
Смородина
Чтобы кусты успели укорениться до стойких холодов, советуем их высаживать с середины сентября до конца октября. В это время саженцы лучше приживаются, так как уходят на покой, не тратя силы на рост листьев.
Для чёрной смородины лучше выбирать чуть затенённое место, а для красной – солнечное.
Кустарник любит суглинистую почву.
Перед посадкой в неё необходимо внести удобрение из торфа и суперфосфата.
Чтобы корни лучше расправились, опускать саженец следует под углом 45 градусов, постепенно выравнивая ствол.
После посадки побеги нужно обрезать, оставив по 3 почки на ветках, обильно полить их и замульчировать.
Зимостойкая яблоня
Молодые яблоньки лучше всего высаживать в сентябре или октябре: в это время саженец уже набрал сил, а обмен его веществ замедлился. Это идеальные условия для того, чтобы выдержать пересадку. У яблоньки, готовой к переселению, должны присутствовать как крупные, так и мелкие корни, без признаков болезни и укрытые комом земли. Расстояние между будущими деревьями должно составлять около 5 метров.
Лучше приобретать саженцы, продающиеся в горшках с землёй: как правило, корневая шейка у них находится на одном уровне с землёй, что положительно сказывается на росте дерева.
В течение следующего года молодую яблоню следует регулярно поливать и подкармливать хорошо растворимыми минеральными удобрениями, а осенью обрезать.
Сообщение Rita » 08 авг 2021, 07:30
На огороде или в теплице
При посеве овощей и зелени тоже следует соблюдать некоторые нюансы. Все грядки необходимо перекапывать и удобрять заранее, чтобы земля была рыхлой и питательной. Летом следует приготовить почву для подсыпки, спрятав её в мешках в тёплое место.
Морковь
Корнеплоды моркови, посаженной под зиму, можно выкапывать уже в середине июня.
Для этого важно выбрать грядку, хорошо освещённую солнцем, чтобы снег растаял быстрее.
Благодаря обильно увлажнённой почве корнеплоды получаются сочными и сладкими.
Во время рыхления в землю нужно внести минеральные удобрения.
Сообщение Гость » 08 авг 2021, 11:38
Посев следует производить в ноябре, чтобы семена не успели прорасти до морозов. Не следует их замачивать, чтобы всходы не появились раньше времени.
Сообщение Гость » 08 авг 2021, 11:39
Глубина бороздок должна составлять не более 2 см.
Высаженные семена необходимо засыпать тёплым грунтом, затем укрыть перегноем и слегка уплотнить.
Выпавший снег на грядках рекомендуется накрыть лапником, а весной убрать.
Чтобы морковка выросла быстрее, после таяния снега её можно утеплить плёнкой. Похожим способом сажается свёкла.
Сообщение Гость » 08 авг 2021, 12:12
Чеснок
Эта культура любит хорошо освещённые солнцем места.
За две недели до посева рекомендуем внести в почву минеральные и органические удобрения (калий, фосфор, перегной).
Для посадки лучше выбирать крупные зубья без дефектов. Их отделяют от головки, удаляя донце, и углубляют на 4 см.
Между рядами выдерживают расстояние 20 см.
Грядки прикрывают слоем торфа, который весной убирают.
Сообщение Гость » 08 авг 2021, 12:13
Салат
Чтобы получить полезную зелень как можно раньше, семена салата можно высадить в ноябре. В октябре грядку следует перекопать, убрать сорняки и внести удобрения (перегной, суперфосфат).
