Что такое консоль в мебели?
Сообщение Rita » 08 авг 2021, 12:47
Сообщение Анна1980 » 08 авг 2021, 12:49
Старые стилистики нередко занимают прочное место в современном оформлении жилья. Снова становится модным консольный столик в интерьере гостиной или спальни. Мебель из прошлого выступает не только красивым декором. Дизайнеры находят в ней много практичности и поэтому с успехом используют консоль для создания различных стилей в помещении.
Сообщение Анна1980 » 08 авг 2021, 12:51
Прототипом консоли стала архитектурная опора. Она подпирала выступающие части на здании. Например, балкон или карниз. В древние века ее часто делали в виде атланта. В более современных строениях их заменили на обычные кронштейны.
Поэтому классическая консоль выступает в роли пристенного столика. В первых моделях столешница прочно крепилась к перегородке, что позволяло применять для конструкции всего одну или две ножки. Со временем мебельный элемент приобрел полную самостоятельность.
Сообщение Анна1980 » 08 авг 2021, 12:52
Но он не вышел из разряда приставных. И в современном интерьере часто можно увидеть полукруглый столик, стоящий на четырех ножках, вплотную приставленный к одной из стен. Но не редко ножки носят чисто декоративный характер. Из-за этого консоль становится похожа на обычную полку, только оригинальнее и красивее.
Изначально консольный столик в интерьере выполнял лишь декоративные функции. На них обычно располагали вазы с цветами или маленькие статуэтки. Поэтому классические модели имеют очень небольшие размеры. Глубина столешницы у некоторых не превышает 20 сантиметров.
В этом существует несомненный плюс, поскольку небольшой элемент мог прекрасно задекорировать пустующую нишу или кусок стены. Отличным примером из современности служит вариант, когда консолью маскируют радиатор отопления, расположенный на видном месте.
Со временем консоли стали добавлять практичности. Они начали служить подставками под осветительные приборы. Многие модели снабдили небольшими выдвижными ящиками. Поэтому дамы стали с успехом использовать их в своих будуарах для хранения мелких вещей.
Сообщение Анна1980 » 08 авг 2021, 12:53
Стандартные габариты классической модели:
Высота консоли от 800 до 1100 мм.
Глубина столешницы не больше 400 мм.
Средняя ширина элемента остается в пределах 500 мм.
Такой миниатюрный элемент обычно приставляют к любой вертикальной поверхности. Это может быть не только стена в комнате. Великолепно смотрится консоль, прислоненная к задней спинке дивана. Ею также отлично можно задекорировать любой свободный угол в комнате.
В спальнях такой столик не редко приставляют к кровати. На него устанавливают часы, а также укладывают на ночь книгу и очки. В прихожих консоли используют вместо ключницы. Также на них временно располагают и другие предметы, которые берут с собой выходя из дома.
Функции консольных столиков в домашнем интерьере многогранны. Поэтому они выпускаются различных видов. И при оформлении интерьера нетрудно подобрать модель, которая идеально впишется в дизайн по форме. А также материалам изготовления и элементам декора.
Сообщение Анна1980 » 08 авг 2021, 12:54
Ее можно назвать полноценным небольшим столиком. Но очень узким. Из-за последнего обстоятельства такие модели не выдвигают в центр комнаты, а оставляют у стены. Правда строгих ограничений нет и существуют модели на колесиках, которые в случае нужны передвигают по всей комнате.
Сообщение Анна1980 » 08 авг 2021, 12:55
Приставная
Классический вариант похож на распиленный пополам столик. У консоли может быть даже и одна ножка. Поэтому для устойчивости конструкция не может просто прислоняться к стене. Ее обязательно к ней жестко крепят. Но такие модели имеют самый привлекательный внешний вид.
Настенная
Чаще всего декоративная ножка конструкции даже не доходит до пола. Реже, когда она отсутствует вовсе. И тогда консоль становится похожа на обычную полку, но только круглой или овальной формы. Нередко идет в комплекте с зеркалом. Поэтому часто устанавливается в прихожей или служит заменой туалетному столику.
Трансформер
Современные и наиболее оригинальные модели. Приставная конструкция имеет дополнительные элементы, которые в случае нужды раскладываются и превращают консоль в полноценный стол. В собранном виде трансформер выполняет функцию обычного туалетного столика. Но когда он раскрывается, то может заменить собой письменный или обеденный стол. Высота консоли в этом случае делается под обычный стандарт.
