Страница 1 из 2
Как обновить дачный фасад?
Добавлено: 09 авг 2021, 22:50
Самый бюджетный вариант обновления дома – побелка. Такой фасад лаконично вписывается в атмосферу стиля кантри, выглядит аккуратно и свежо. Помимо декоративной функции побелка имеет еще ряд преимуществ.
Дезинфекция поверхности.
Дешевизна.
Экологичность.
Простота нанесения и быстрота высыхания
Добавлено: 09 авг 2021, 22:51
Перед побелкой стены очищают от старой краски или извести, трещины заделывают шпаклевкой, поверхность грунтуют. Для густоты цвета известковый раствор наносят в 2 слоя заранее смоченной в воде кистью или пульверизатором.
Недостатком побелки является отсутствие цветового разнообразия, именно поэтому такой вариант отделки сегодня встречается не часто.
Если душа просит цвета, откажитесь от побелки в пользу окрашивания. Палитра оттенков практически не ограничена. Если не хочется скрывать фактуру дерева, выбирайте лессирующие составы. Полупрозрачные лазури и пропитки отлично справляются и с декоративной, и с защитной функцией.
Срок службы новой отделки напрямую связан с качеством подготовительных работ. Древесину просушивают, очищают от пыли, старый слой краски зачищают, а поверхность фасада шлифуют и обрабатывают антисептиком. Современные лакокрасочные материалы позволяют фасаду «дышать» и надежно защищают его от воздействия осадков и ультрафиолета.
Добавлено: 09 авг 2021, 22:52
Во время окрашивания обращаем особое внимание на рекомендации производителя. Нанесенный слишком тонким слоем или чрезмерно разбавленный состав придет в негодность раньше обещанного на упаковке срока.
Вагонка
Благодаря простоте монтажа, натуральной фактуре и относительной дешевизне вагонка стала фаворитом среди отделочных материалов для загородного строительства. Тонкая доска с соединением «шип-паз» и вентиляционными пазами на тыльной стороне одинаково часто используется при создании интерьеров дачных домов и оформлении фасадов.
Плотное соединение панелей между собой и наличие пазов для циркуляции воздуха сделали ее популярным фасадным материалом в районах повышенной влажности. Чтобы качество обшивки со временем не испортилось, доски обрабатывают специальным защитным покрытием. Масло-воск поможет сохранить первоначальный вид облицовки на 15-20 лет.
Добавлено: 09 авг 2021, 22:54
Для наружных работ подходят три типа вагонки:
Евровагонка. Отличительная особенность профиля – наличие выступа-полки.
Штиль. Характеризуется отсутствием полочки и сглаженными углами профиля, что обеспечивают более плотное смыкание досок.
Софт-лайн. Совмещает скругленные фаски и полочку-выступ.
Монтаж досок производится на обрешеченную поверхность с помощью саморезов или скрытым методом. Садоводы-экспериментаторы могут выбрать вертикальный вариант расположения профиля или покрасить вагонку в любимый цвет.
Добавлено: 09 авг 2021, 22:55
Отделка фасада штукатуркой дает простор для творчества и воображения. На рынке представлены десятки вариантов фактур и сотни цветов. Для фасадных работ наилучшим вариантом будет силиконовая или акриловая штукатурка. Гипсовую из-за высокого влагопоглащения лучше оставить для интерьерных экспериментов.
В качестве наполнителя для создания декоративной фактуры можно использовать волокна древесины, песок, битый кирпич, мраморную крошку. Полученный рельеф выглядит оригинально и помогает скрыть недочеты черновой отделки.
Облицовочные панели из поливинилхлорида или оцинкованной стали – наиболее рациональный вариант фасадной отделки. Сайдинг может визуально копировать вид и текстуру дерева, превосходя его по легкости монтажа и сроку службы.
Древесина экологична, но требует особого ухода: покраски, нанесения водоотталкивающей пропитки. Производители металлических фасадных материалов обещают до 50 лет гарантии, а весь уход сводится к мытью фасада 1-2 раза в год. Еще один плюс в сторону сайдинга – огромное количество доборных элементов в той же стилистике.
