Как использовать вагонку на даче?
Потолок
Такой вид отделки потолка можно использовать практически в любой комнате от гостиной до коридора. И даже в ванной комнате, но с небольшими оговорками. Потолок из вагонки подчеркнет уникальность вашего дачного дизайна, а выбрав укладку по направлению к окну, вы сможете визуально увеличить высоту комнаты.
Если есть чердак, то его можно использовать в качестве зоны отдыха. И в этом случае можно сделать переход вагонки с потолка на стены. В итоге получается практичная небольшая комната с минимальными затратами.
Мебель из вагонки
На даче шкаф для хранения вещей или посуды явно не будет лишним. И сделать его можно буквально из пары за выходные. Но самое главное, что такая система хранения идеально впишется в дачный интерьер загородного домика и обойдется совершенно недорого.
Дополнительно вагонку можно обработать защитным составом, а после покрыть лаком. Тогда шкаф простоит не один год.
Обычно интерьер дачной спальни выполняется в деревенских стилях, а поэтому, чтобы добавить аутентичности можно немного поработать с изголовьем кровати. Причем это отнимет не более получаса, если у вас есть немного вагонки в запасе.
Самый простой вариант покрыть вагонку темным лаком, например, в цвете палисандр и соединить доски между собой с помощью шурупов. Кстати, необязательно, чтобы все идеально стыковалось между собой, можно сделать небольшую асимметрию. Такой прием будет смотреться куда интереснее.
Еще один вариант украшения спальни вагонкой – просто задекорировать ею всю стену за кроватью.
Акцентная стена в гостиной
С помощью обшивочной доски можно создать эффектную акцентную стену. В этом случае вагонку можно покрасить или выложить из нее интересный узор. А можно и вовсе использовать оба варианта одновременно.
Если пока не готовы к столь экстравагантным решениям, то можно выкрасить облицовочную доску в однотонный цвет.
Входные двери из вагонки
Внутреннюю часть входных дверей можно облицевать вагонкой. Но перед началом работы ее нужно будет покрыть защитным составом, чтобы повысить износостойкость материала.
При желании дополнительно можно покрыть доски цветным или бесцветным лаком.
Комбинированная отделка стены
Панели из вагонки в коридоре или прихожей выполняют не только декоративную функцию, но и защитную. Они защищают обои от пыли и грязи, которая может попасть в дом с улицы.
К тому же, облицовочная доска хорошо сочетается со светлыми обоями без сложных рисунков.
Фартук
Дизайнеры советуют окрашивать облицовочную доску в цвет кухонного гарнитура. Такое сочетание вместе с яркой разноцветной плиткой добавит комнате яркости и уюта.
Но в этом случае дерево обязательно нужно покрыть специальным средством, чтобы защитить от повышенной влажности. А для больше практичности лучше скомбинируйте отделку с плиткой в наиболее нагруженных зонах, ведь фартук из плитки один из самых практичных решений.
Панно
Покупать дорогой декор на дачу не всегда получается, а без него создать уют очень сложно. И здесь на помощь придет вагонка. Из нее можно создавать необычные разноцветные панно. В этом деле главное заранее продумать расположение досок и цветовую композицию.
А если выпиливать из досок сложные фигуры вы не хотите, то просто используйте вагонку в качестве холста, на котором можно изобразить все, что душа пожелает.
