Какие ворота выбрать для частного дома?
Сообщение Гость » 10 авг 2021, 06:20
Максим писал(а):
10 авг 2021, 06:20
Гость писал(а):
10 авг 2021, 06:15
Кроме типа конструкции существует также деление по способу открывания. Выделяют механический и автоматический метод.
В первом случае въездная способность обеспечивается за счет петель, рычагов, направляющих. Открытие производит непосредственно хозяин дома.
Во втором ворота двигаются специальным приводом, который открывает и закрывает створки. Управление настраивают с телефона, пульта, кнопки на опорном столбе и т.д.
Как подобрать правильный размер?
Многим кажется, что чем шире ворота с калиткой — тем лучше. На деле это не совсем так, ведь изготовить и установить тяжелые створки больше 2 м — дорогой и сложный процесс. Требуются усиленные опорные столбы, много места для открывания, качественные износостойкие детали.
Сообщение Гость » 10 авг 2021, 06:21
В загородный дом специалисты рекомендуют не максимально возможный, а оптимальный для конкретного случая размер. Зависит от:
Условий подъезда. С комфортной широкой дороги получится заехать в проем 3-3,5 м. Ширина улицы также имеет значение, если створки распашные.
Габаритов автомобиля. Для парковки микроавтобуса и легковушки необходимы различные условия. В большинстве случаев оптимальные габариты проема — 350-400 см.
Высота
Показатель актуален не для всех ворот с калитками или без — только для тех, в дизайне которых присутствует перекладина. Например, раздвижных или подъемных.
Для легкового седана или хэтчбэка достаточно 2 м, внедорожнику или пикапу лучше оставить 2,2-2,5. Если на участок планируется заезд небольших грузовых авто (вроде газели) требуется ~3-3,2 метров от земли.
Сообщение Максим » 10 авг 2021, 06:22
Гость писал(а):
10 авг 2021, 06:21
Высота
Из каких материалов лучше сделать?
Сообщение Гость » 10 авг 2021, 06:23
Деревянные ворота
Натуральную древесину легко вписать в любой стиль — от традиционного до современного. Фактура отлично сочетается с окружающей средой, постройками из дерева или кирпича. Правда из дерева изготавливают лишь откатные или распашные створки.
Плюсы:
Экологичность. 100% натуральный восполнимый ресурс.
Экономичность. Сооружение из досок — максимально бюджетный вариант.
Простота сборки. Доступно самостоятельное изготовление ворот.
Возможность ремонта. Если одна доска повредилась — ее легко заменить.
Сообщение Гость » 10 авг 2021, 06:24
Минусы:
Сложность подготовки. Чтобы продлить срок службы дерева, его пропитывают защитными составами от огня, воды, вредителей.
Недолговечность. Даже несмотря на тщательную подготовку, продолжительность жизни у дерева и запас прочности меньше, чем у металла.
Зато благодаря большому выбору красок, отделку деревянных ворот можно сделать оригинальной, раскрасив под градиент, нанеся узоры или надпись.
Совет! Если внешний вид дерева нравится, но хочется чего-то более практичного — выбирайте искусственный аналог: полимерный композит. Современные, стильные и надежные створки из ДПК много лет будут радовать своей красотой.
Сообщение Гость » 10 авг 2021, 06:26
Современные системы чаще делают из металла. По прочности, долговечности, надежности он заслуженно считается оптимальным материалом для изготовления ворот. Металлические входные конструкции практически не требуют ухода, отличаются долгим сроком службы, могут изготавливаться индивидуально.
Сообщение Гость » 10 авг 2021, 06:27
Какими еще характеристиками обладают металлические створки зависит от вида:
Профнастил. Оцинкованные листы бывают разного цвета, стоят недорого, устанавливаются на каркас быстро и просто. Отличный эконом вариант, который имеет лишь один серьезный минус — внешний вид. Изысканным и красивым такое решение не назовешь.
Евроштакетник. Металлический штакетник издалека мало чем отличается от деревянного, но служит гораздо дольше натурального аналога. Вписывается в современный дизайн, сочетается с таким же забором.
Ковка. Зарекомендовала себя как надежный эстетичный вариант оформления дома внутри и снаружи. Кованые ворота с калиткой выглядят дорого, могут быть изготовлены по индивидуальному проекту. Недостаток всего один — высокая стоимость.
Сообщение Гость » 10 авг 2021, 06:29
Решая из чего будут сделаны створки, учтите важный нюанс: закрывает ли материал вид на участок? И хотите ли скрыться от посторонних глаз? Если сквозной обзор — преимущество, подойдет штакетник или ковка. Глухие створки изготавливают из досок, древесно-полимерного композита, профнастила, либо «подкладывая» под ковку листы металла или поликарбоната.
