Бюджетные идеи из ИКЕА для маленькой ванной
Вешалка на дверь ЭНУДДЭН
Лаконичное приспособление с крючками, которое рационально задействует свободную площадь и не потребует сверления стен. Экономит место: на вешалку можно повесить полотенца, халат или мочалку.
Покрытие на обратной стороне изделия защищает дверь от царапин. Вешалка сделана из стали, поэтому обладает высокой прочностью.
Угловая полка ТИСКЕН
Лёгкая и практичная полочка для шампуней и гелей идеально впишется в современной интерьер ванной комнаты. Изделие хорошо держится на кафеле и при необходимости легко снимается. Чтобы установить полку, следует обезжирить стену и с силой прижать присоску к поверхности для закрепления.
В отличие от хромированных тонких полок, закрытые конструкции ТИСКЕН эффективнее упорядочивают гигиенические принадлежности, наполовину маскируя их.
Полка БРОГРУНД
Если пластиковое изделие не вписывается в вашу ванную комнату, обратите внимание на хромированную полку, которая позволит поддержать порядок и разумно задействовать пространство. Она фиксируется на душевой штанге и, благодаря регулируемому креплению, может располагаться на любой высоте.
На дне полочки есть отверстия, не позволяющие воде скапливаться внутри. Диаметр штанги должен составлять 19–25 мм и находиться на расстоянии минимум 56 мм от стены.
Шкаф высокий НЮШЁН
Новинка от ИКЕА, которая порадует обладателей небольшой ванной комнаты, где пустует единственный незадействованный угол. Ширина конструкции всего 30 см, зато высота – 190 см. Все необходимые вещи – полотенца, гигиенические средства и фен – можно уместить внутри, освободив открытые полки и приведя санузел в порядок.
Белый шкафчик впишется в любой интерьер, а тонкие ножки визуально приподнимут конструкцию и облегчат впечатление от неё.
Сделан из ДСП, защищённой меламиновой плёнкой. Дверцу можно вешать на любую сторону.
Стеклянная полка БРОГРУНД
Изящная и выразительная полка, изготовленная из закалённого стекла – отличная находка для маленькой ванной комнаты. Компактный размер изделия (67x11 см) позволяет рационально использовать даже небольшое пространство.
Полочка обладает продуманным дизайном: бортики защищают предметы от падений, а скрытые шурупы придают полке лаконичный облик. Закалённое стекло устойчиво к нагреванию, ударам и большим нагрузкам.
