Бюджетные идеи из ИКЕА для маленькой ванной
Подвесной модуль НОРДРЭНА
Ищете дополнительное место для хранения, но не хотите сверлить дополнительные отверстия в стене? Выручат широкие текстильные карманы, которые успешно скроют все нужные мелочи и придадут интерьеру ванной уюта.
Размер модуля 35x90 см: кармашки можно расположить вертикально, присоединив один к другому, а можно разместить каждый карман отдельно, используя для крепления бамбуковые петельки.
Узкая тележка ВЕСКЕН
Маленький стеллаж без труда поместится в узкую незадействованную нишу между стеной и раковиной. Тележка решит проблему хранения различных мелочей и туалетных принадлежностей, а также шампуней, мыла и кремов.
Сделана из полипропилена, размер 54x18x71 см. Благодаря колесикам её легко передвигать. Представлена в чёрном и белом цвете.
Штанга КАЛЬКГРУНД
Вместо обычного рейлинга для хранения и сушки полотенец в маленькой ванной можно использовать более эффективную двойную штангу. Благодаря скрытым креплениям, изделие выглядит дорого и лаконично, ничто не портит её блестящую хромовую отделку. Длина конструкции 63 см, поэтому вы легко найдёте для неё место.
Хромирование защищает нержавеющую сталь и придаёт штанге прочность.
Шкафчик зеркальный НЮШЁН
Ещё одна стильная, но доступная новинка, обладающая множеством достоинств. Это настоящее спасение для владельцев маленькой ванной: шкафчик размером 50x60 см способен скрыть большинство гигиенических средств. Благодаря ему, вы не только расширите пространство визуально, но и разгрузите помещение от визуального шума.
Раздвижные створки – ещё одна гениальная находка дизайнеров. Дверцы не занимают дополнительного места и позволяют доставать косметику, не отвлекаясь от своего отражения.
Душевые шторки не только защищают пол и мебель от брызг воды, но и служат декоративным элементом, задавая настроение всему интерьеру. Для маленькой ванной лучше всего подойдут изделия светлых оттенков без контрастного рисунка: белая шторка ВЭННЕОН размером 180x200 см или максимально недорогая БЬЕРСЕН. Если однотонный текстиль кажется вам скучным, выбирайте шторку БАСТШЁН с лёгким ненавязчивым орнаментом.
Отсутствие лишних деталей делает перегруженную предметами ванную зрительно более просторной, а светлый текстиль хорошо отражает свет, оптически увеличивая помещение.
Сколько простоит бюджетная мебель во влажном помещении?
Не очень люблю вещи, у которых нет индивидуальности. Мы когда столик искали, обратились в мастерскую дерева, чтобы заказать столешницу из массива https://stamwood.ru/catalog/stoleshnitsy_derevyannye/ , у которой оригинальный рисунок дерева, такой какой он был при распиле.
