Как расположить стиральную машину в маленькой ванной?
Использовать машинку с вертикальной загрузкой
Занимает на треть меньше места, чем обычный вариант фронтального типа, и впишется даже в самый маленький санузел. Ее можно установить вплотную к умывальнику или душевой кабине, ведь загрузка и разгрузка белья происходит через верх.
Среди недостатков – отсутствие возможности повесить настенный шкаф сверху и высокая стоимость (по сравнению с классическими аналогами).
Зато над такой машиной можно разместить полотенцесушитель.Гость писал(а): ↑11 авг 2021, 21:29Использовать машинку с вертикальной загрузкой
Поставить под раковину
Отличное решение для малогабаритных ванных комнат. Для удобства в использовании ее размеры должны быть чуть больше короба машинки с каждой из сторон. Пространство, необходимое для монтажа системы слива минимальное, достаточно будет и 10-15 см, поэтому умывальником смогут пользоваться все члены семьи.
На месте ванны (используя душевую кабину)
Компактная душевая кабина поможет освободить дополнительное место в санузле. Этот вариант подойдет тем, кто предпочитает 10-минутное принятие душа часовому расслаблению в пенной ванне. Пространство вдоль стены, освободившееся после демонтажа ванны вместит и душевую кабину, и машину автомат, и полочки над ней.
Компактная расстановка освобождает место для передвижений.
Поместить под столешницу
При такой планировке стиральная машина, умывальник и торцевая часть ванны располагаются вдоль одной стены вплотную друг к другу. Использовать пространство с пользой поможет столешница, которая будет располагаться над стиральной машиной и под раковиной.
Еще можно прикрутить подвесную раковину прямо над ванной, но такой вариант организации пространства придется по душе не всем.
В данном случае над ваной нависает не раковина, а столешница. Внизу появилось место для хранения.
Убрать в шкаф
Практичный способ для маленькой площади — поставить в нижнюю секцию высокого шкафа с полками стиральную машинку. А на полках разместить бытовую химию и полотенца. Этот вариант лучше всего подходит для совмещенных санузлов.
На тумбу или подиум поставить
Монтаж стиральной машины на подиум – это нестандартное решение, которое предоставляет новые места для хранения как внизу так и сверху. Если установить подиум нет возможности, можно рассмотреть тумбу - это сразу готовое и красивое решение. Единственное, нужно будет с размерами угадать.
Главным преимуществом является более удобная эксплуатация машинки - не придется наклонятся.
