Какие ошибки нельзя допускать при оформлении маленького санузла?
Вместо зеркала можно повесить зеркальный шкафчик, а также рационально использовать вертикальное хранение: высокие пеналы, свободный участок над дверным проёмом и межпотолочное пространство.
Обратите внимание на место под раковиной: если его занимает пьедестал, вы теряете много полезного пространства. Стоит заменить раковину на ножке, выбрав практичную тумбу.
Непродуманное освещение
Маленький санузел нуждается в разнообразном освещении даже больше, чем просторный: освещённый единственной лампой, он кажется ещё меньше.
Важно предусмотреть несколько световых сценариев, чтобы пользование санузлом было максимально комфортным. Следует обеспечить подсветку зеркала, что позволит избежать некрасивых теней на лице, и споты над ванной или душевой.
Комфортным может быть даже маленький санузел, но ради этого не стоит отказываться от полноразмерной раковины. Её оптимальная ширина – 50-60 см, высота – около 950 см. Если ширина окажется меньше, вода будет разбрызгиваться по полу, и тогда придётся выбирать между ежедневным дискомфортом и тратой на новое изделие.
Необходимые сантиметры можно выиграть, если установить ванну меньшего размера или со скошенным углом, либо душевую кабинку.
Рита
Один из самых важных элементов ванной – зеркало – играет не только функциональную роль, помогая умываться, бриться или наносить макияж, но и позволяет визуально увеличить помещение. Оно умножает не только пространство, но и свет. К сожалению, крошечное зеркальце не справляется с этой задачей.
Рита
Чтобы маленький санузел радовал своими объёмами, выбирайте широкие зеркала или даже зеркальные стены.
Если напротив зеркала установлена полочка с россыпью тюбиков и шампуней, их количество зрительно удваивается, что отрицательно сказывается на порядке в комнате.
Рита
Если помещение узкое, не следует выкладывать его керамической плиткой от пола до потолка: появится ощущение "колодца", что не придаст комнате уюта.
Чтобы ванная или туалет казались шире, советуем разбить помещение по горизонтали на две части, где нижняя будет облицована керамогранитом, а верхняя – окрашена влагостойкой краской или оклеена обоями. Так санузел будет выглядеть пропорциональней.
Не предусмотрено место для сушки белья
Об этом нередко забывают, но столь важная часть жизни, как стирка, не должна отражаться на комфорте при нахождении в ванной.
Если функция сушки белья перекладывается на маленький санузел, стоит предусмотреть складные настенные сушилки или раздвижные системы бельевых веревок. Это позволит не сдвигать мокрую одежду в сторону во время купания.
Возможно, наилучший вариант для тесного санузла – сушильная машина, установленная над стиральной, либо напольная сушилка, которую можно расположить в комнате или на лоджии.
Не всем посчастливилось иметь в своем распоряжении просторный санузел, но даже малогабаритная ванная комната может быть удобной и стильной, если продумать интерьер заранее и избежать типичных ошибок.
