Какие ошибки нельзя допускать при оформлении маленького санузла?
В крошечной ванной не следует загромождать пространство крупной сантехникой, большими шкафами и тумбами. Вся мебель должна соответствовать габаритам санузла, поэтому, прежде чем идти в магазин, следует начертить подробный план помещения с указанием всех размеров.
Использование угловой сантехники или установка душевой кабины вместо ванной повысит комфорт в несколько раз. Также стоит обратить внимание на подвесные изделия: они создают впечатление менее загруженного интерьера.
Ещё один вариант – заказать системы хранения точно под размер ванной. Встроенная мебель выглядит аккуратно, делая обстановку законченной, а места может занимать меньше, чем готовая.
Необъединённый санузел
Трудно назвать это грубой ошибкой, ведь каждый владелец при обустройстве квартиры выбирает для себя наиболее оптимальный вариант. Но решаясь на ремонт, следует взвесить все плюсы и минусы совмещённого санузла: возможно, это единственный способ сделать помещение более просторным, уместить стиральную машину и снизить время на уборку.
Благодаря отсутствию одной двери и перегородки для дизайна ванной комнаты открываются новые возможности, но для многочисленной семьи такое решение может стать спорным. Если вы захотели объединить ванную и туалет, необходимо следовать действующим строительным нормам и правилам, согласовав перепланировку.
Помещения, оформленные в тёмных тонах, выглядят меньше, поскольку свет не отражается от стен, а поглощается ими.
Если вы мечтаете о тёмной ванной комнате, но она не обладает внушительными габаритами, чётко продумайте освещение. Только в этом случае помещение будет обладать "глубиной" и не давить на человека, находящегося внутри.
Можно использовать "мрачные" тона дозировано: на одном небольшом участке, на полу или на нижней половине стен, а белая сантехника будет выступать удачным контрастом.
Обилие декора
Чем больше деталей в санузле, тем теснее он выглядит. Огромное количество элементов создаёт визуальный шум, делая ванную неопрятной.
Для обустройства малогабаритного помещения лучше всего подойдут современные стили: контемпорари, минимализм, скандинавский, хай-тек. Лаконичность этих направлений позволит не перегружать пространство.
Для отделки стен рекомендуется использовать плитку без рисунка и нейтральную краску, а оживить интерьер помогут акценты: необычный пол с орнаментами, яркая шторка для душа, акцентная стена.
Если в ванной не позаботились о закрытых шкафчиках, то моющие и уходовые средства придётся хранить на полках или под ванной, что не всегда удобно. Почему дизайнеры не советуют устанавливать исключительно открытые полочки? Дело в том, что рано или поздно они забиваются до отказа, превращая аккуратный санузел в захламленное помещение.
