Какие ошибки нельзя допускать при оформлении маленького санузла?
Сообщение Гость » 11 авг 2021, 21:55
Вместо зеркала можно повесить зеркальный шкафчик, а также рационально использовать вертикальное хранение: высокие пеналы, свободный участок над дверным проёмом и межпотолочное пространство.
Обратите внимание на место под раковиной: если его занимает пьедестал, вы теряете много полезного пространства. Стоит заменить раковину на ножке, выбрав практичную тумбу.
Сообщение Гость » 11 авг 2021, 21:57
Непродуманное освещение
Маленький санузел нуждается в разнообразном освещении даже больше, чем просторный: освещённый единственной лампой, он кажется ещё меньше.
Важно предусмотреть несколько световых сценариев, чтобы пользование санузлом было максимально комфортным. Следует обеспечить подсветку зеркала, что позволит избежать некрасивых теней на лице, и споты над ванной или душевой.
Комфортным может быть даже маленький санузел, но ради этого не стоит отказываться от полноразмерной раковины. Её оптимальная ширина – 50-60 см, высота – около 950 см. Если ширина окажется меньше, вода будет разбрызгиваться по полу, и тогда придётся выбирать между ежедневным дискомфортом и тратой на новое изделие.
Необходимые сантиметры можно выиграть, если установить ванну меньшего размера или со скошенным углом, либо душевую кабинку.
Рита
Сообщение Рита » 11 авг 2021, 22:14
Один из самых важных элементов ванной – зеркало – играет не только функциональную роль, помогая умываться, бриться или наносить макияж, но и позволяет визуально увеличить помещение. Оно умножает не только пространство, но и свет. К сожалению, крошечное зеркальце не справляется с этой задачей.
Рита
Сообщение Рита » 11 авг 2021, 22:15
Чтобы маленький санузел радовал своими объёмами, выбирайте широкие зеркала или даже зеркальные стены.
Если напротив зеркала установлена полочка с россыпью тюбиков и шампуней, их количество зрительно удваивается, что отрицательно сказывается на порядке в комнате.
Рита
Сообщение Рита » 11 авг 2021, 22:16
Если помещение узкое, не следует выкладывать его керамической плиткой от пола до потолка: появится ощущение "колодца", что не придаст комнате уюта.
Чтобы ванная или туалет казались шире, советуем разбить помещение по горизонтали на две части, где нижняя будет облицована керамогранитом, а верхняя – окрашена влагостойкой краской или оклеена обоями. Так санузел будет выглядеть пропорциональней.
Сообщение Гость » 11 авг 2021, 22:17
Не предусмотрено место для сушки белья
Об этом нередко забывают, но столь важная часть жизни, как стирка, не должна отражаться на комфорте при нахождении в ванной.
Если функция сушки белья перекладывается на маленький санузел, стоит предусмотреть складные настенные сушилки или раздвижные системы бельевых веревок. Это позволит не сдвигать мокрую одежду в сторону во время купания.
Сообщение Гость » 11 авг 2021, 22:18
Возможно, наилучший вариант для тесного санузла – сушильная машина, установленная над стиральной, либо напольная сушилка, которую можно расположить в комнате или на лоджии.
Сообщение Гость » 11 янв 2022, 01:35
Не всем посчастливилось иметь в своем распоряжении просторный санузел, но даже малогабаритная ванная комната может быть удобной и стильной, если продумать интерьер заранее и избежать типичных ошибок.
