Как удалить налет со шторки в ванной?
Сообщение lisita » 11 авг 2021, 22:31
Роман
Сообщение Роман » 11 авг 2021, 22:32
Тяжелее всего отмыть плесень. Она въедается в структуру материала и заполоняет собой все пространство. Поможет только длительное замачивание с хлором, столовым уксусом, или лимонной кислотой и активная механическая чистка щеткой с грубым ворсом.
Рецепты растворов для замачивания:
400 г порошка лимонной кислоты + 10 л горячей воды;
10 колпачков «Белизны» или «Domestos» + 10 л горячей воды;
1 л столового уксуса + 3 л теплой воды.
Роман
Замачивать нужно не менее чем на 6 часов, затем активно намыливать пятна плесени хозяйственным мылом и тереть грубой щеткой до их полного исчезновения.
Сообщение Гость » 11 авг 2021, 22:33
Для того чтобы отмыть ржавые подтеки не нужно даже замачивать штору. Достаточно интенсивно потереть ее губкой, пропитанной в одной из жидкостей:
Чистящее средство с добавлением щелочи (Sanita, Comet);
150 мл нашатырного спирта + 50 мл перекиси водорода.
Необходимо оставить чистящий раствор на поверхности ржавых пятен на 10-15 минут и тщательно смыть проточной водой.
Так же хорошо справиться миламиновая губка.
Известковый налет делает поверхность шторы неприятной на ощупь, он может менять цвет из-за примесей, содержащихся в водопроводной воде и сильно портить общий вид ванной. Технология удаления известковых отложений проста: нужно замочить штору на час – полтора в специальном растворе, потереть губкой или щеткой и прополоскать.
Хорошо растворяют налет уксус или лимонная кислота:
50 г лимонной кислоты + 5 л горячей воды;
7 ст.ложек 9% уксуса + 5 л горячей воды.
Сообщение Гость » 11 авг 2021, 22:34
Для закрепления эффекта в конце можно потереть места загрязнений смесью любого моющего средства для ванны с пищевой содой.
На шторке для ванной могут появляться и другие пятна: от попадания на нее кремов для тела или краски для волос. Избавиться от них можно с помощью простой стирки в машине автомат.
Сообщение Гость » 11 авг 2021, 22:35
Стирать нужно жидким средством при температуре 30-40 градусов на режиме щадящей или бережной стирки, без отжима. В барабан вместе с шторой положите пару махровых полотенец, при стирке они будут усиливать трение и способствовать скорейшему удалению пятен.
Сообщение Гость » 26 окт 2021, 14:19
Полностью предотвратить появление новых пятен на шторе для ванной нельзя, но можно отсрочить этот момент. После проведения всех манипуляций, чистую и сухую шторку нужно поместить в теплый солевой раствор на 30 минут, затем еще раз тщательно высушить и использовать как обычно. Дополнительно можно протирать ее сухой салфеткой из микрофибры после каждого принятия душа.
Тема поднималась пользователем Anonymous 26 окт 2021, 14:19.
