Как избавиться от плесени в ванной комнате?
Профессиональные средства.Современные формулы могут использоваться даже в помещениях с детьми, а купить средства можно в любом строительном магазине.
Антисептик Neomid Bio Ремонт. Готовый антисептик на основе синергетической смеси биоцидов. Экологически безопасен, может применяться в жилых домах и квартирах. Производитель гарантирует 100% результат и продолжительный эффект после использования.
Распылите на стены и потолок с расстояния 10-20 см.
Оставьте до полного высыхания на 12 или более часов, устранив повышенную влажность.
Снимите состав скребком.
Универсальный антисептик Dali. Благодаря своей высокой проникающей способности используется как на глазированной плитке в ванной или краске, так и на пористом кирпиче, дереве или бетоне.
Удалите видимые грибницы.
Протрите и высушите поверхность.
Нанесите средство с помощью кисти, валика или распылителя дважды с промежутком 6-8 часов.
После того, как вы вывели черную плесень, важно не дать ей образоваться снова.
Для этого воспользуйтесь профилактическими советами:
Грунтуйте стены. Не пренебрегайте таким важным шагом, ведь грунт не только способствует высокой адгезии, но и предотвращает развитие грибка.
Отремонтируйте вентиляцию. Если тяги в шахте недостаточно, установите электрическую вытяжку и почаще открывайте двери.
Позаботьтесь о поддержании температуры 23-25С. Замените полотенцесушитель на электрический или установите систему теплый пол, чтобы поддерживать тепло в любое время года.
Уберите источники сырости. Изолируйте трубы, почините протечки, при необходимости замените сантехнику.
Позаботьтесь о гидроизоляции. Обработайте края ванной или душа герметиком, покройте стены влагостойкой эмалью.
Замените мебель. Если тумба или шкаф стояли у зараженной стены, можете не сомневаться — споры черной плесени уже глубоко в материале. Особенно легко они проникают внутрь ДСП и МДФ. Уничтожьте предметы для своего же блага.
Мойте стены и потолок. Чаще всего в ванной мы очищаем только пол и сантехнику. Но еженедельная влажная уборка всех поверхностей с дезинфицирующим средством — эффективная мера профилактики.
Вытирайте ванну и раковину до сухого. Заведите специальное полотенце, которым будете протирать поддон душевой или чашу ванной после водных процедур.
Стирайте занавески и коврики раз в месяц. Вам будет приятнее находиться в ванной с чистым текстилем, к тому же это поможет убить грибковые споры.
Сушите банные полотенца вне ванной. Особенно, если комната маленькая и недостаточно теплая.
Ольга Ивановна
Занимаясь удалением плесени в ванной комнате соблюдайте технику безопасности
