Как избавиться от плесени в ванной комнате?
Ольга М
Сообщение Ольга М » 12 авг 2021, 07:05
Но есть и менее кардинальные методы. Убрать грибок в ванной можно механически, либо с помощью химических средств.
Ольга М
Сообщение Ольга М » 12 авг 2021, 07:06
Если пятна небольшие, находятся на открытой гладкой поверхности, убрать плесень в ванной можно механически
Ольга М
Смочите участки, покрытые спорами, водой — так они не попадут в воздух и не станут причиной новых очагов.
Выберите подходящий инструмент: нож, строительный шпатель, щетку, шлифовальную машинку.
Снимите грибок вместе с покрытием, т.к. споры уже попали под обои, краску или штукатурку.
Обработайте поверхность антисептическим раствором, чтобы предотвратить повторное заплесневение.
Сообщение Гость » 12 авг 2021, 07:08
Если появился грибок в ванной комнате нужно использовать специальные фунгицидные препараты: они не только дезинфицируют и убивают существующие грибы, но и препятствуют образованию новых.
Руслан
Сообщение Руслан » 12 авг 2021, 07:12
Устранить плесень в ванной можно подручными средствами, которые есть практически в каждой квартире
Сообщение Гость » 12 авг 2021, 07:14
Уксус. Баночка с эссенцией стоит недорого и весьма эффективна. Однако работать с агрессивной жидкостью следует осторожно: наденьте резиновые перчатки и респиратор.Налейте уксус в распылитель.
Нанесите на пораженный участок, выходя на 10-15 см за его пределы.
Оставьте на 5-10 минут.
Удалите плесень с помощью щетки или тряпки.
Протрите обработанную поверхность чистой ветошью или сполосните водой.
Руслан
Сообщение Руслан » 12 авг 2021, 07:14
Пищевая сода — ещё один недорогой способ дезинфекции.
Подготовьте контейнер и щетку.
Смочите водой черную плесень.
Насыпьте немного соды в контейнер, окуните смоченную щетину.
Очистите очаг заражения, при необходимости добавляя соду.
Смойте водой.
Руслан
Сообщение Руслан » 12 авг 2021, 07:15
Для вычищения пятен в швах плитки удобно использовать старую зубную щетку — после такой уборки кафель будет выглядеть как новый.
Руслан
Масло чайного дерева. Не наносит вред человеку, но благодаря антибактериальным и противогрибковым свойствам эффективно борется с грибком. Не бойтесь сильного запаха — он быстро выветривается.
Смешайте 1 ч.л. масла с 1 стаканом воды.
Перелейте раствор в пульверизатор.
Обработайте зараженные участки.
Масляный раствор можно оставить на ночь, а утром оттереть плесень и обработать им еще раз для предотвращения повторного размножения.
Руслан
Сообщение Руслан » 12 авг 2021, 07:16
Кроме перечисленных средств в борьбе с плесенью на стенах и потолке применяют нашатырный спирт, хлор или белизна, медный купорос, борную кислоту, перекись водорода и другие химикаты. Не забудьте прочитать инструкцию по работе с ними и следуйте всем правилам самозащиты
