Как избавиться от плесени в ванной комнате?
Сообщение lisita » 12 авг 2021, 06:34
Сообщение lisita » 12 авг 2021, 06:35
Вообще почему она появляется ? От сырости?
Сообщение Максим » 12 авг 2021, 07:01
lisita писал(а):
12 авг 2021, 06:35
Грибок в ванной комнате появляется по следующим причинам:
Плохая вентиляция. Даже постоянно закрытая дверь в санузел не станет причиной плесени, если в вытяжном канале хорошая тяга.
Низкая температура или перепады. Когда влага не высыхает, образуются идеальные условия для развития спор.
Конденсат на трубах. Чаще всего встречается на чугунных.
Протечка. Подтекающие трубы, краны или унитазы — одна из основных причин появления плесени.
Случается и такое, что причин к образованию плесени нет, но она появилась в одном единственном месте — возможно, это произошло из-за протечки в шахте. В этом случае обратитесь в управляющую компанию.
Сообщение Гость » 12 авг 2021, 07:02
С чисткой от плесени нельзя затягивать, ведь ее наличие вредит здоровью вас и ваших близких. При этом, специалисты утверждают, что опаснее всего она в ванной — спорам легче проникать в организм через открытые поры кожи.
Однако, в основном грибок попадает внутрь через дыхательные пути. Это может привести к бронхиту, астме и другим заболеваниям.
В зоне риска находятся:
Дети. Из-за плесени у них может развиться насморк, кашель, аллергия, бронхит, астма, дерматит и другие болезни.
Пожилые. В первую очередь поражаются органы дыхания и суставы.
Аллергики. Возможно постоянное чихание, высыпания, затрудненное дыхание.
Сообщение lisita » 12 авг 2021, 07:04
Гость писал(а):
12 авг 2021, 07:02
Какие существуют способы?
Сообщение Гость » 12 авг 2021, 07:04
Самый радикальный, но в то же время эффективный способ — капитальный ремонт
Снимите отделочные материалы.
Тщательно просушите поверхности.
Обработайте пол, стены и потолок антисептиком и грунтовкой от грибка.
Сделайте отделку по новой.
Сообщение Гость » 12 авг 2021, 07:05
Во время ремонта также следует исправить проблемы, которые вызвали появление плесени: поставить дополнительную вентиляцию, поменять трубы и полотенцесушитель, устранить протечки.
