Как убрать известковый налет?
Сообщение lisita » 12 авг 2021, 08:18
Татьяна
Сообщение Татьяна » 12 авг 2021, 08:19
lisita писал(а):
12 авг 2021, 08:18
Лимон - защита от небольших пятен
Справиться с отложениями водяного камня, которые появились недавно, можно при помощи лимонного сока. Для этого достаточно натереть участки, загрязненные налетом, долькой лимона, оставить на полчаса, затем промыть водой и вытереть сухой салфеткой.
Сообщение Гость » 12 авг 2021, 08:19
Уксус - средство от стойких загрязнений
Чтобы растворить более серьезные известковые отложения на керамических и стеклянных изделиях, хромированных кранах и трубах, пригодится столовый 9% уксус. Его необходимо распределить по поверхности и оставить на 15-30 минут.
Сообщение Гость » 12 авг 2021, 08:20
Для удаления застарелого известкового налета уксус должен контактировать с ним не менее часа. Затем нужно протереть обрабатываемый участок смоченной салфеткой или использовать для лучшего эффекта меламиновую губку.
Сообщение Гость » 12 авг 2021, 08:21
Для чистки унитаза идеально подойдет щетка. Для обработки душевой лейки от налета можно привязать на неё пакет, наполненный уксусом. Далее следует ополоснуть поверхности теплой водой и вытереть насухо.
Лимонная кислота - универсальный прием
Отлично зарекомендовавшее себя средство, подходящее для удаления накипи в чайниках, кофеварках и стиральных машинах. Раствор лимонной кислоты подходит также для очистки налета на сантехнике и стенах в ванной комнате.
Сообщение Гость » 12 авг 2021, 08:23
Для его приготовления необходимо растворить 50 г лимонки в 2 стаканах теплой воды. Перемешивать нужно тщательно, чтобы не оставалось крупинок, которые могут поцарапать поверхность. Нанесите раствор на загрязненные участки, через 15 минут протрите поверхность губкой.
Чтобы справиться с плотными отложениями извести, нужно оставить на них смоченную в кислотном растворе салфетку на полчаса. Процедуру можно повторять несколько раз, пока загрязнение не будет удалено.
Тимофей
Сообщение Тимофей » 12 авг 2021, 08:24
Для чистки стеклянных, зеркальных поверхностей, пластика и деликатных покрытий от налета извести пригодиться нашатырный спирт. Он не оставляет разводов и не наносит вреда обрабатываемым поверхностям. Можно использовать его в чистом виде или разбавлять водой.
Сообщение Гость » 12 авг 2021, 08:25
Борная кислота - чистка и дезинфекция
Безопасное средство, обладающее дезинфицирующим эффектом, можно найти в любой аптеке. Продается в виде порошка или раствора. Борную кислоту можно использовать для чистки чайников и раковин. Для достижения лучших результатов можно смешать ее с собой и лимонным соком. Чтобы удалить следы известкового налета в унитазе, порошок необходимо засыпать в него на ночь, а утром - смыть.
