Баня из профилированного бруса
Сначала на горизонтальную поверхность фундамента наносят слой расплавленного битума и застилают его сплошным слоем рубероида. После застывания битума процесс повторяют ещё раз.
Нормальные условия хранения древесины обеспечить достаточно сложно, так как в процессе производства с профилированного бруса снимается защитный слой. Поэтому закупка бруса происходит прямо перед сборкой корпуса бани.
Перед покупкой материала стоит тщательно осмотреть его на качество обработки, на наличие посинения, червоточин. Всё это не мелкие дефекты, они могут достаточно серьёзно повлиять на долговечность, на стойкость бани в процессе её эксплуатации.
Самым удобным вариантом можно отнести к заказу готового комплекта. В таком случае нам не потребуется время на подгонку бруса по всем размерам. Все работы берёт на себя фирма-изготовитель. Для хозяина потребуется только придумать проект бани, сделать предоплату и ждать доставки. После преступить к сбору комплекта без предварительной подготовки.
Первым действием на брус наносят антисептический состав. Далее между венцом и фундаментом наносят небольшие рейки, толщина которых полтора сантиметра. А расстояние между ними 25-30 см друг от друга.
Если при сборке под рейками образовалось пространство, значит, заполняем его монтажной пеной или похожими по характеристикам материалом. Он так же сможет служить дополнительной гидроизоляцией
Не любое строение проходит этапы проектирования. В некоторых случаях люди в произвольной форме самостоятельно проектируют свои здания, сооружения, а кто-то приходит к помощи компьютерных программ. Если нашу баню можно сравнить с размерами небольшого дома, тогда стоит обратиться к фирмам, которые занимаются строениями бань из профилированного бруса.
Планируя возвести банную постройку своими руками, вам следует учесть целый ряд нюансов ещё на этапе проектирования. Тогда вы сможете создать функциональную и долговечную парную, которая в течение долгих лет будет радовать вас отменным жаром.
Успех строительства зависит от правильно созданного плана и соблюдения довольно несложных строительных технологий, ведь профилированный брус гораздо проще уложить, чем бревно. Также его характеризует минимальная усадка.
Между венцами сруба делают прокладку из джутового ленточного утеплителя. Джут можно заменить любым другим теплоизолятором, но этот вариант достаточно неплохо экономит время сборки.
Обработанный брус обычно меньше влажностью, чем цельное бревно с такой или иные деревянные материалы с такой же обработкой. Значит, что после возведения стен необходимо сделать защиту в виде крыши. Если нет возможности на данный момент сделать окончательный вариант крыши, тогда сруб временно накрываем рубероидом поверх деревянных досок.
