Дымоход для загородного дома
Руслан
Сообщение Руслан » 14 авг 2021, 22:37
Гладкий внутренний слой не позволяет продуктам горения (саже, гари и копоти) оседать на стенках трубы, тормозя процесс тяги; изоляция позволяет внешнюю поверхность дымохода оставаться холодной даже при температуре горючих газов в 750 градусов по Цельсию. Разнообразные крепежные элементы и переходники могут входить в комплектацию или поставляться отдельно.
Руслан
Сообщение Руслан » 14 авг 2021, 22:38
Для изменения направления дымохода используются специальные колена с углами поворота 15, 30, 45 или 90. Толщина стенок трубы зависит от температуры газа, который будет из нее выходить. Для дровяных печей и каминов достаточно 1 мм и более, для жидкого и газообразного топлива потребуется материал толщиной 4-6 мм (а при наличии дизельного генератора с температурой исходящих газов 500-600 этого будет недостаточно). Правильно установленный стальной дымоход прослужит 10-12 лет.
Руслан
Сообщение Руслан » 14 авг 2021, 22:39
Керамические дымоходы для загородного дома
Керамические дымоходы — современное решение для твердотопливных агрегатов. Шамотные конструкции обладают высокой термоустойчивостью и надежностью — такой дымоход прослужит до 30 лет, не требуя починки, а при своевременном уходе без поломок простоит намного дольше. Нередко керамические трубы являются внутренним контуром теплоизолированных дымоходов с внешним корпусом из пенобетона или нержавеющей стали.
Руслан
Сообщение Руслан » 14 авг 2021, 22:40
Монтируют дымоход из отдельных секций, которые поставляет в виде готового комплекта компания-производитель. Состоит такой набор из дымовой трубы нужного диаметра, теплоизоляции, соединительных деталей, конденсатоприемника и облицовочных элементов. Части трубы соединяют, швы обрабатывают специальной кислотостойкой затиркой, обкладывают теплоизоляцией и кирпичными блоками.
Сообщение Гость » 14 авг 2021, 22:40
Керамические модели можно монтировать на расстоянии всего 5 см от горючих материалов, что позволяет значительно сократить место под установку, а при толщине теплоизоляции 100 мм дымоход может быть смонтирован вплотную к стене.
Сообщение Гость » 14 авг 2021, 22:41
Керамические модульные дымоходные системы выпускают такие компании, как Plewa, Schiedel, Топа. Стоимость конструкции зависит от количества наборных элементов, их соединений, а также качества исполнения. Конструктивно полимерный дымоход является рукавом, выполненным из полимера, то есть по сути это вкладыш, который можно вмонтировать в стенки уже готового канала вентиляции
Сообщение Гость » 07 дек 2021, 00:36
Это новая продукция, представленная на нашем рынке. Изготовление производится из композиционных полимерных материалов. Этот газоход гибкий, имеет небольшой вес, отличается долговечностью конструкции. Применяется только в случаях, где температура отводимого газа не превышает 250 градусов (могут быть газовые котлы или колонки). Устанавливается в готовые каналы кирпичной кладки, получил широкое применение при реконструкции старых кирпичных домов. Защищает футеровку в новых конструкциях.
Тема поднималась пользователем Anonymous 07 дек 2021, 00:36.
