Почему сохнет крыжовник и как ему помочь?
Ольга Ивановна
кустику можно помочь при помощи опрыскивания листвы. Для этого нужно: один грамм железного купороса развести в одном литре воды. Либо же удобрить грунт при помощи древесной золы. Зола должна быть после чистой древесины, то есть не крашеной, не лакированной и не клеенной.
Сохнет крыжовник из-за обмерзания побегов
Если кустик хорошо растет и развивается, то его побеги должны быть защищённые к зимнему периоду, но бывает и так, что стебли молодых растений не успевают подготовиться к зиме и обмерзают. С приходом летнего периода такой кустик будет смотреться так, как будто он высох.
Можно попытаться укрыть кустик на зимнее время. Но лучше всего покупать устойчивые к морозам сорта.
Проблема обмерзания кустиков при заморозках. Даже легкие весенние морозы, могут пагубно сказаться на молодых побегах, листве и соцветиях. В таком случае растение будет смотреться полу-высохшем. Особенно такие условия опасны для тех растений, которые растут в низине, так как там скапливается наиболее холодный воздух.
Как бороться с обмерзанием побегов?
Ольга Ивановна
Самым легким вариантом будет приобретение устойчивых к заморозкам сортов. Но, а если ваши кустики не отличаются высокой устойчивостью к морозам, то можно перед морозами опрыскивать их при помощи чистой воды, а также расставить между ними ними не большие емкости которые наполнены водой, это будет препятствовать холоду. В средней полосе России не может случиться так, что все почки опадут из-за морозов.
Горячие ветра и низкий процент влажности воздуха характерны для поволжских и донских регионов. Листва может высохнуть до такой степени, что её можно будет растереть в порошок. Из-за этого иссохшие побеги и листву приходится обрезать и дожидаться роста новой.
Способ защиты от горячих ветров и низкой влажности воздуха. Оптимального способа борьбы ещё не придумали. Но есть одна рекомендация, можно посадить растение в низине, ибо там горячие ветра не смогут достать культуру. В современное время в Израиле разработали специализированную сетку для укрывания теплиц. Она может защитить растения от жаркой погоды и летнего зноя.
Сохнет крыжовник из-за грибковых заболеваний
Грибковые споры начинают развиваться под корой растения. Со временем листва и побеги начинают буреть и засыхать.
Ольга Ивановна
Вертициллезное увядание.Данная инфекция проявляет себя в сосудах корневой системы, тем самым закупоривает их. Из-за неё ветви, молодые побеги и листва просто погибнет от недостатка питательных элементов. Сам кустик постепенно усохнет. Поражённые кусты нужно немедленно выкопать из грядки и уничтожить.
Ольга Ивановна
Антрактоз, либо злокачественная пятнистость. Во вторую часть летнего периода, пятна коричневого цвета на листве приведут к тому, что она засохнет и опадёт. К концу летнего периода, кустик будет стоять оголившейся и с высохшими плодами.
Ольга Ивановна
Бурая пятнистость. Из-за такого заболевания листвы, кустик сильно усохнет, листья опадут, рост и развитие прекратятся.
Тутовник смородиновый. Это грибок, который может вызвать красную гниль, а из-за этого молодые побеги, и ветви будут засыхать. На некоторых местах стеблей можно будет заметить красные места — это грибница инфекции.
