Почему сохнет крыжовник и как ему помочь?
Ольга Ивановна
Если крыжовник сохнет, этому есть три основных причины – неблагоприятные природно-климатические условия, грибковые или вирусные заболевания, повреждения насекомыми-вредителями. Основные проблемы и болезни крыжовника.
Возможные причины заболеваний:
Окружающая среда не благоприятная для растения. К этому можно отнести неподходящее место для посадки, не стратифицированный грунт, неблагоприятные погодные условия.
Поражение грибковой, либо вирусной инфекции.
Поражение насекомыми-вредителями.
Ольга Ивановна
Сохнет крыжовник из-за корневой гнили.
Корневая гниль может развиться из-за плохого дренажного слоя. То есть влага будет не уходить, а застаиваться земляном коме. Это ограничит доступ кислорода для корневой системы, она будет задыхаться и загнивать. Также эта болезнь может распространиться и на побеги, а у молодых экземпляров, может поразить и весь ствол.
Ольга Ивановна
Первая причина заболевания. Чрезмерно плотная почва. Если растение посажено на глинистом грунте, то после дождя, либо полива он уплотняется настолько, что перестаёт пропускать кислород и углекислый газ. В таком случае листва и ветки засохнут, а кустик погибнет.
Вторая причина заболевания. Посадка кустарника в низину. При посадке в низине, кустик может испытывать избыток влаги, особенно в период вегетации. В таком случае листва и ветки засохнут, а кустик погибнет.
Третья причина заболевания. Чрезмерно глубокая посадка. Корневая система не будет иметь доступа к свежему кислороду. В таком случае листва и ветки засохнут, а кустик погибнет.
Как можно бороться?Ольга Ивановна писал(а): ↑15 авг 2021, 13:29Первая причина заболевания. Чрезмерно плотная почва. Если растение посажено на глинистом грунте, то после дождя, либо полива он уплотняется настолько, что перестаёт пропускать кислород и углекислый газ. В таком случае листва и ветки засохнут, а кустик погибнет.
Ольга Ивановна
Исправить такие проблемы можно при помощи мощного прорыхления грунта под кустиками, а также в обеспечении хорошего дренажа.
Ольга Ивановна
Пожелтела листва и сохнет крыжовник
Как правило, пожелтеть листва может из-за того, что в летний зной кустик не получает достаточно влаги. Если просто произвести полив, эта проблема, как правило, исчезнет. Жители северных регионов зачастую сажают крыжовник на поднятых грядках. А также на холмиках с песчаной почвой. В таком месте кустику будет не хватать питательных элементов. И в скором времени он просто засохнет.
Ольга Ивановна
Хлорозное заболевание листвы
Это заболевание развивается при недостатке железа. В таком случае листва будет постепенно желтеть и опадать. К тому же кустик очень ослаблен после того, как он плодоносил. Поэтому листва может начать сохнуть, а соцветия и плоды будут опадать, либо не формироваться совсем.
Как бороться с хлорозным заболеванием листвы?Ольга Ивановна писал(а): ↑15 авг 2021, 13:36Хлорозное заболевание листвы
