Как можно скрыть батареи и трубы отопления?
Для тех, кто не хочет ничего выдумывать, были разработаны уникальные дизайнерские способы спрятать батареи, которые уже изначально обладают красивым внешним видом и их просто не захочется прятать. Замените на дизайнерскую модель
Существует много креативных идей, которые могут превратить батареи в декоративный элемент:
Кованные изделия
Скрыть радиатор с помощью ткани
Кованные изделия
Роспись и декупаж батарей
Можно спрятать батареи с помощью гипсокартона. Сразу же стоит отметить, что материал имеет свои минусы, однако гипсокартонная конструкция все равно пользуется большой популярностью при ремонте
Материал является экологически чистым, при этом он не подвержен горению.
На рынке можно обнаружить несколько разновидностей данного материала.
Этот вариант маскировки является бюджетным, а монтаж может осуществляться по-разному, так, как удобно вам.
Также именно гипсокартон позволит хозяину квартиры выдумать любой дизайн, что поможет не только закрыть трубы и батарею, но и смастерить дополнительные элементы декора.
Минус заключается в том, что гипсокартон боится внешнего воздействия, при неаккуратных действиях, его достаточно легко пробить или проткнуть. А если произойдет поломка или протечка, то всю отделку придется менять заново, однако этот материал является дешевым.
Монтаж гипсокартонного короба своими руками
Для того, чтобы закрыть батарею, необходимо ее померить, а после купить металлические профили и другие дополнительные товары.
Какие материалы необходимы: гипсокартонный лист 12 миллиметров, металлические профили 27х28 и 60х27, саморезы по гипсокартону и металлу, дюбель-гвозди размером 6х40, строительная серпянка, перфорированные уголки.
Инструменты: шуруповерт, перфоратор, ножницы по металлу, канцелярский нож, строительный степлер, карандаш, рулетка, строительный уровень.
Внимание, для возведения гипсокартонного короба есть важное требование: нужно чтобы подоконник выходил за радиатор не меньше чем на 3 сантиметра.
Установка каркаса. Профиль следует монтировать по трем примыкающим сторонам: пол, стена, подоконник. Прижмите рукой металлический профиль 27х28 к основанию, просверлите отверстие с помощью перфоратора сразу и в профиле и в стене. Шуруповертом закрутите в отверстие дюбель-гвоздь. Внизу подоконника на саморезы монтируется профиль из металла 27х28, длина саморезов не должна быть больше толщины подоконника. Далее можно поставить перемычки из металлического профиля 60х27.
Выбор размера решетки. Данное отверстие необходимо изготовить несколько меньше размера решетки. Можно ориентироваться на три рекомендуемых размера: 60х120, 60х90 или 60х60.
Монтаж уголков. Их необходимо закрепить по углам строительным степлером, или прикрепить на гипсовую штукатурку. На все швы гипсокартонного короба следует наложить серпянку и замазать штукатуркой. Перед началом покраски или оклейки обоями гипсокартонный короб необходимо прошпаклевать, зачистить шкуркой и промазать грунтовкой.
Труба может быть спрятана внутри стены, а также закрыть ее можно в пол. Помните о том, что старая система отопления не должна прятаться таким образом, этот вариант возможен после полного обновления всех элементов.
Короб на каркасе
Лучше всего его выполнить из дерева, пластика или гипсокартона. Не располагайте трубы отопления вплотную, между коробом и трубой должно быть, как минимум три сантиметра.
Короб на каркасе
Спрятать за декором
Декорация труб различными вариантами, к примеру, обмотать джутовой веревкой. Но помните, что таким образом снижается теплоотдача. Многие хозяева украшают трубы цветами, это можно сделать с помощью бамбука с листьями. Здесь должна работать только фантазия, даже старая труба может смотреться совершенно по-другому.
