Как можно скрыть батареи и трубы отопления?
Самый легкий и практичный метод - это окрасить батареи или стояк в цвет стен, при этом выделение тепла не уменьшится.
Хорошим изобретением стал напольный плинтус, в который без труда можно спрятать батареи, расположенные горизонтально и низко к полу.
Кухня - это идеальная комната, в которой все способы спрятать батареи станут практичными и удобными. Если помещение маленькое, то скрыть батарею можно с помощью красивой столешницы или смастерить откидной столик, который при удобном случае будет раскладываться.
Заводы металлопластиковых конструкций предлагают большой выбор красивых подоконников больших размеров, которые имитируют камень, дерево и другие материалы. Современный подоконник не ломается под тяжестью, не боится внешних факторов, за ним легко ухаживать, протирать, он не боится царапин и так далее. Спрятать таким образом можно любой вид батареи, включая и чугун.
Если радиатор стоит в нише, то широкий подоконник поможет создать рабочую зону.
На сконструированный деревянный короб можно ставить сувениры, вазы или цветы в горшках. Также закрыть неприглядные батареи в гостиной можно плотными шторами.
Скрыть трубы в ванной можно с помощью жалюзийной дверки, пластиковых решеток или шкафчика с открывающимися дверцами.
Батареи отопления скрываем с помощью деревянных, стеклянных или пластиковых экранов.
Для радиаторов в прихожих подойдут стеклянные экраны или деревянные короба. В маленьком помещении закрывать батарею нужно только с точки зрения практичности. Это может быть шкафчик для хранения обуви, или же батарея станет небольшим журнальным столиком, куда будут складываться ключи и другие необходимые элементы.
А для стиля прованс как лучше делать? не всякая идея подойдет , надо так чтоб сочеталось мне кажетсяНазар писал(а): ↑16 авг 2021, 07:11Спрятать за декором
Декорация труб различными вариантами, к примеру, обмотать джутовой веревкой. Но помните, что таким образом снижается теплоотдача. Многие хозяева украшают трубы цветами, это можно сделать с помощью бамбука с листьями. Здесь должна работать только фантазия, даже старая труба может смотреться совершенно по-другому.
дерево подойдет, дерево также любит такие стили, как прованс, кантри, шале и экостиль.lisita писал(а): ↑16 авг 2021, 07:54А для стиля прованс как лучше делать? не всякая идея подойдет , надо так чтоб сочеталось мне кажетсяНазар писал(а): ↑16 авг 2021, 07:11Спрятать за декором
Тема поднималась пользователем Anonymous 27 авг 2021, 04:45.
