Как можно скрыть батареи и трубы отопления?
Начиная ремонт в своей квартире или в доме, на определенном этапе появляется вопрос о том, как спрятать батареи. На самом деле, это можно сделать своими руками, и не тратить дополнительные средства на строителей.
Перед тем, как приступить к маскировке, необходимо знать несколько важных нюансов:
Первым делом нужно понимать, что при любом способе произойдет потеря тепла.
Конвекционные потоки воздуха не должны ничем ограждаться, только так можно будет сохранить равномерный обогрев комнаты, а окна не будут запотевать.
Для различных ЧП стоит заранее продумать свободный доступ к резьбовым соединениям и радиатору - это может быть окошко или съемная конструкция, к примеру, дверь с петлями.
Для ремонта в хорошей доступности должны оставаться кран, термоголовка и другие элементы системы отопления.
Существует несколько способов спрятать батареи.
Навесной экран.Является на сегодняшний день самым практичным и востребованным методом, чаще всего такая конструкция создается из металла и имеет свои плюсы:
простой монтаж;
тепловой обмен остается прежним;
может изготавливаться с закругленными углами, что снижает риски травмирования.
простой монтаж;
Экран, выполненный из стекла, станет интересным и стильным решением, особенно для тех, кто выбирает минимализм или современный стиль в дизайне интерьера. На стекло может быть нанесена фотопечать или различные узоры, но такой способ не является бюджетным вариантом. Монтаж производится на винтовой держатель, но в стене придется сверлить отверстия. Однако радиатор отопления будет стильно защищен. Такой вариант впишется в любой интерьер.
Экраны-короба - это отличный вариант для декорирования радиаторов.
Помогут полностью спрятать батарею.
Короб может стать предметом интерьера.
Эраны легко монтировать, за ними просто ухаживать.
Защищают от получения ожогов или иных травм.
Не забываем и о самом популярном способе спрятать батареи - просто завесить их непрозрачными или полупрозрачными шторами. Использовав этот метод со временем вы даже сами забудет, что за занавесками находятся трубы и радиатор. Главное, подобрать шторы, которые будут гармонично выглядеть и не показывать всем свои видом, что за ними что-то есть.
Как спрятать батарею отопления на стене, если другие конструкции «запрещены». Способ один, покрасить ее тем же цветом, что и стена.
Каркас из дерева
Дерево создаст уют и тепло в квартире, а маскировка батареи будет изящной и красивой. Этот вариант для тех, кто обустраивает свой дом в эко-стиле, используя натуральные материалы. Такие способы спрятать батареи могут использоваться в качестве подставки для домашнего декора.
Еще одним распространенным способом, чем закрыть батарею отопления, считается мебель, выполненная на заказ, или встроенная мебель (полки, шкафы, откидные столики, места для сидения).
