На какой высоте вешать телевизор на стену?
Расчет высоты по диагонали телевизора
Разрешение экрана определяет оптимальное расстояние и оптимальную высоту. Одного значения будет недостаточно, важно учесть разрешение картинки. Самостоятельно рассчитать рекомендуемую высоту размещения можно по формуле:
Диагональ * k, где k — коэффициент, равный 2,3 для показателя 720p, 1,6 для 1080p.
Например, чтобы повесить телевизор 48 дюймов с качеством 1080p, применяем формулу: 48*1,6=76,8. Это оптимальная высота до центра экрана. Единственный нюанс — данный стандарт работает только для определения высоты телевизора в гостиной, лучше всего подходит для габаритных панелей больше 40 дюймов. Чем техника больше, тем выше необходимо ее закрепить.
Проверить насколько точно вы определили высоту и дальность можно с помощью простого приема. Возьмите лист (или несколько листов), размером с ваш телевизор — закрепите их на стене в намеченном месте, посидите напротив несколько минут. Для убедительности можете написать или нарисовать что-то на бумаге — так вы сможете проверить возможность прочесть мелкий текст или рассмотреть детали, например.
Высота от пола в гостиной
На какую высоту вешать телевизор в зале зависит от всех перечисленных выше параметров:
размер гостиной;
диагональ;
качество изображения;
высота дивана.
размер гостиной;
диагональ;
высота дивана.
Кроме того, следует не забывать — в центральной комнате дома обычно собирается вся семья, просмотр должен быть удобен с разных мест, углов. Время просмотра телевизора — также важный фактор — чем дольше предполагается непрерывное использование, тем четче следует вычислить на каком уровне вешать телевизор. То есть чтобы смотреть полнометражные фильмы каждый вечер с комфортом, без нагрузки на глаза, положение должно быть высчитано до сантиметра.
Перед тем, как крепить телевизор, определитесь с его удаленностью, расстоянием от пола: средняя высота 80-120 см, удаленность — 2-3 диагонали ТВ. В зависимости от различных параметров ТВ, комнаты, людей допустимы некоторые отклонения.
Если вы планируете монтаж телевизора в мебельную нишу, сначала определитесь с уровнем размещения. Только после этого заказывайте или покупайте подходящую модель.
Место для установки не обязательно определять математически, попробуйте пойти опытным путем. Достаточно прислушаться к своим ощущениям: сядьте на диван или кресло, откуда планируете смотреть передачи. Примите максимально удобную позу, прикройте глаза. Откройте, посмотрите на стену — кронштейн вешают на то место, куда вы посмотрели первым делом. Подобное нехитрое упражнение может сделать каждый взрослый и маленький член семьи, а после высоту монтажа определяют как среднее арифметическое по количеству индивидуальных показателей.
Телевизор в зале выполняет роль не только кинотеатра. Частый случай — применение в качестве дисплея для различных приставок — PlayStation, Xbox, Nintendo. Если вы или ваши домочадцы любят играть, учтите этот факт, прежде чем закрепить кронштейн. Особенно актуально проверить угол обзора, высоту, если расположение игроков, удаленность глаз до экрана отличается от обычной позы при просмотре.
Спальня. Телевизор здесь располагается напротив кровати, то есть смотреть предусматривается полулежа или лежа. В зависимости от расстановки мебели и геометрии комнаты, точка просмотра располагается в ногах (перпендикулярно) или сбоку (параллельно). Второй вариант менее удобен, ведь смотреть придется лежа на одном боку.
