На какой высоте вешать телевизор на стену?
Сообщение Ольга » 16 авг 2021, 21:08
Сообщение MamaSofii » 16 авг 2021, 21:09
От того, насколько правильно вы определите на какой высоте вешать телевизор, зависит комфортный отдых, удобство управления и многое другое. При этом, высота установки телевизора на стену определяется по размеру диагонали, габаритам комнаты, росту людей.
Сообщение MamaSofii » 16 авг 2021, 21:10
Главная задача телевизора на стене — его просмотр, то есть высота должна быть подходящей для всех зрителей. Поэтому первым делом оцените — из какого положения вы планируете смотреть программы? Если это диван, то учитывать нужно стандартное положение человека — сидя или полулежа. Экран телевизора устанавливайте на уровне глаз.
В чем опасность неправильной установки телевизора:
Выше, чем нужно. Голова постоянно запрокинута, мышцы шеи напряжены. Возникают головные боли, спазмы.
Ниже, чем нужно. Голова опущена. Могут возникать боли в шейном отделе позвоночника, головные боли.
Ближе, чем нужно. Сесть слишком близко — значит увеличить нагрузку на глаза в несколько десятков раз, что приведет к ухудшению зрения.
Дальше, чем нужно. Придется постоянно напрягать зрение, будет некомфортно, не видно детали.
Сообщение MamaSofii » 16 авг 2021, 21:11
Расстояние от сиденья до экрана важно не меньше, чем высота от пола. Классическая формула:
Расстояние до экрана = Диагональ дисплея*2
То есть, для 48” панели (соответствует ~122 см), промежуток составляет 244 см.
Сообщение MamaSofii » 16 авг 2021, 21:12
Основные правила размещения телевизора:
расположите дисплей так, чтобы напротив глаз оказалась центральная линия;
установите кронштейн с возможностью регулировки положения, если хотите наблюдать за передачами с разных мест;
не размещайте телевизор на стене над приборами, излучающими тепло (камин, радиатор, варочная панель);
учтите рост домочадцев, высоту сидений мебели, рассчитывая расстояние от пола — среднее значение 80-120 см.
Сообщение MamaSofii » 16 авг 2021, 21:13
Телевизор над полом размещают двумя способами
Сообщение MamaSofii » 16 авг 2021, 21:14
На мебели. Или внутри нее (в нише стенки, горки). Способ менее гибкий, относительно изменения размеров — вам необходимо рассчитать заранее на каком уровне должна располагаться ниша, какой ширины, высоты она должна быть для вашей техники. Располагая поверх (на комоде, тумбочке, специальном модуле) также сначала оцените рекомендуемую высоту, а затем покупайте подставку.
Сообщение MamaSofii » 16 авг 2021, 21:15
На стене. Для подвешивания используют специальные кронштейны. Подходящую модель подбирают по соответствию параметрам VESA, то есть горизонтальное и вертикальное расстояние между болтами должно быть одинаковым на креплении, задней панели телевизора. Кронштейны бывают статические (подходят для четко определенного местоположения в комнатах, когда ТВ не нужно двигать или наклонять), наклонные (отличный вариант, если установить телевизор необходимо выше подходящего уровня), наклонно-поворотные (нужны для нескольких мест просмотра — в студиях, где один экран должно быть видно с дивана, кухни, кровати), подъемные (могут менять направление по вертикали, горизонтали).
