Как выбрать цвет по фен-шуй?
Сообщение Гость » 17 авг 2021, 07:20
При отделке стен отдайте предпочтение светлым, пастельным, нейтральным оттенкам. Исключение: акцентные поверхности (за диваном или кроватью, например). Индиго меняем на небесный, канареечный — на крем-брюле.
Еще один принципиальный момент — площадь комнаты. Стены не должны давить, поэтому в маленьких помещениях темным тонам предпочитают светлые: беж вместо шоколадного, гейнсборо на замену мокрого асфальта.
Кроме сторон света, большое влияние имеет сама поверхность: например, пол — символ земли, так как по сути является фундаментом помещения.
Соответственно, для его оформления подойдут любые земляные тона: кофе, шоколад, орех, песок. Беспроигрышный вариант — классические покрытия «под дерево».
Сообщение Гость » 17 авг 2021, 07:26
Согласно логике, что пол — это земля, потолок — небо, то есть воздух. Идеальное решение — плоский белый потолок. Если хочется цвета — подойдет нежно-голубой.
На потолке не должно быть сложных конструкций, балок, зеркал, темных оттенков — все это мешает плавному течению Ци.
Руслан
Сообщение Руслан » 17 авг 2021, 07:27
Основное влияние на оттенок дверей оказывает их расположение — определите куда именно выходят двери и подберите подходящий оттенок из раздела «Особенности по сторонам света».
Сообщение Гость » 17 авг 2021, 07:28
Руслан писал(а):
17 авг 2021, 07:27
А это где ?
Руслан
Сообщение Руслан » 17 авг 2021, 07:32
Гость писал(а):
17 авг 2021, 06:49
Правильно выбрать цвет стен по фен-шуй поможет энергетическая карта Ба-Гуа. Это диаграмма, поделенная на 9 секторов (8 направлений + центр), каждый из которых отвечает за свою сферу жизни, питается своей стихией, имеет ограниченный спектр оттенков, которые можно использовать.
вот тут писали , почитайте , как раз про особенности или найдите картинку этой карты в инете
Сообщение Гость » 17 авг 2021, 07:35
Кроме того, цвет дверей помогает «усилить» нужную энергию в доме: выберите зону, которая нуждается в проработке и закажите межкомнатные двери данного цвета. Например, бежевые способствуют созданию крепких семейных уз, красные помогают добиться успеха.
Руслан
Сообщение Руслан » 17 авг 2021, 07:36
Так как сквозь окна в квартиру попадает энергия Ци, портьеры должны не мешать ее потоку, а усиливать. Проще всего шторы выбирать по комнатам: розовые создадут идеальную атмосферу в спальне, зеленые в кабинете.
Сообщение lisita » 17 авг 2021, 07:36
А постельное белье какого лучше цвета ?
Руслан
Сообщение Руслан » 17 авг 2021, 07:37
lisita писал(а):
17 авг 2021, 07:36
Существует 2 варианта: заряжающее на активность или способствующее отдыху и покою. В первом случае отлично сработает синий, черный, оранжевый комплект. Во втором — любые спокойные тона — нежно-розовый, кремовый, бежевый, голубой, белый.
