Какой цвет самый практичный для кухни?
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 17 авг 2021, 21:24
Варочная поверхность
Выбор наиболее практичной зависит от типа:
Газовая. Самый простой вариант является самым надежным — белая эмалированная поверхность легко чистится, не боится ни абразивов, ни химии. Главная проблема обычно кроется в ручках, а точнее стыках с плитой — вымыть оттуда грязь через 1-2 года использования практически нереально. Чтобы этого избежать выбирайте как можно более простой дизайн, без рельефа.
Электрическая. Мыть тены на старых моделях плит было мучением, зато протирать современные керамические или индукционные — сплошное удовольствие. Так как выбор электрических панелей на сенсорном управлении огромен, отдайте предпочтение именно им: не придется мучаться с мытьем ручек. Еще один спорный момент — рамка. С одной стороны, в стыке скапливается жир, грязь. С другой — защищает столешницу от сбежавших на плите жидкостей. Что касается цвета — темное стекло более подвержено отпечаткам, загрязнениям, чем светлое.
Николай Рочев
Как ни странно, белая техника пачкается намного меньше, чем черная. Прежде всего касается холодильника. Если нет возможности заказать встроенный, выбирайте именно белую модель со стандартным покрытием. Второй вариант — серая матовая с выделяющейся накладной (не встроенной!) ручкой. Хромированные, черные гарантированно будут в отпечатках, подтеках.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 17 авг 2021, 21:25
Духовой шкаф, как варочную, берите на сенсорном управлении. Цвет лучше светлый, но гладкая темная поверхность также подойдет: правда мыть придется чаще.
Николай Рочев
Подходящие под понятие «практичный» вытяжки не должны быть темными глянцевыми. Ищите модели из сатинового металла, отвечающие 2 требованиям:
Не имеют «полок», на которых оседает копоть. Подойдет встраиваемая, островная типа трубы, наклонная.
Обладают съемными фильтрами. Такие просто достать для чистки или замены на новые.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 17 авг 2021, 21:26
Цвет при выборе дивана не должен уходить в крайности: белый или черный испачкается слишком быстро. Актуальные нейтральные оттенки (бежевый, серый), ткани с рисунком: на них пятна практически не видны.
Николай Рочев
Среди мебельных тканей наиболее простой в уходе считается кожа — искусственная или натуральная. Не нужно стирать, достаточно протирать влажной тканью. Но кожа обладает одним недостатком: впитывает в себя красящие вещества, которых на кухне слишком много.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 17 авг 2021, 21:27
Другие варианты, решающие проблему с поддержанием обивки в чистоте:
Съемный чехол. Некоторые производители поставляют диваны изначально со съемными чехлами — можно стирать в обычной машинке. Если диван уже есть, закажите чехол дополнительно: этот трюк упростит процесс уборки в дальнейшем.
Ткани с легкой чисткой. Пропитка Easy Clean существенно облегчает выбор обивки. Во-первых, применяется на разных тканях: от рогожки, до велюра. Во-вторых, гарантирует защиту мебели: загрязнения не смогут впитаться внутрь, а значит будут без труда удаляться даже с белой поверхности.
Сообщение Гость » 17 авг 2021, 21:27
И последний важный вопрос — напольное покрытие. Сам материал не имеет здесь решающего значения. Главное, чтобы это был не ковролин. Подойдет плитка ПВХ, ламинат, линолеум или кафель.
Важнее обратить внимание на оттенок. В кухне часто что-то падает на пол, поэтому нужно такое покрытие, которое между мытьем полов будет скрывать небольшие оплошности. Скажите строгое нет белому, черному: выбирайте средние аляпистые покрытия. Имитацию дерева или плитку с орнаментом.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 04 дек 2021, 07:15
Выбирая материал или цвет кухни оценивайте внешний вид и эксплуатационные свойства. Иногда придется выбирать между красотой и практичностью — подумайте заранее, готовы ли пожертвовать одним в пользу второго?
Тема поднималась пользователем Anonymous 04 дек 2021, 07:15.
