Какой цвет самый практичный для кухни?
Олег34
Сообщение Олег34 » 17 авг 2021, 21:10
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 17 авг 2021, 21:11
Практичные фасады должны легко мыться + сложно пачкаться. Только при сложении двух критериев кухня будет выглядеть чистой. Самыми простыми в уходе считаются глянцевые гладкие фасады без ручек. Легко моются, не имеют соединений, в которые может забиваться грязь.
Николай Рочев
Единственный нюанс: темный глянец быстро пачкается, поэтому выбирать нужно исключительно светлые оттенки.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 17 авг 2021, 21:21
Что касается фрезеровки, следует знать: чем больше декоративных деталей, тем сложнее будет мыть двери шкафов. Если декор необходим, выбирайте цельные листы без острых примыканий: плавные переходы вымывать проще.
Николай Рочев
Существует три основных вида кухонных раковин: стальные, каменные, керамические. Первые — самые дешевые. Не впитывают грязь, легко моются, допускают применение агрессивных чистящих средств. Но если мойка хромированно-зеркальная, учтите: протирать насухо для сохранения внешнего вида придется каждый раз после включения воды, иначе будут подтеки. Еще один минус — поверхность легко поцарапать, поэтому тереть абразивной губкой не рекомендуется.
Николай Рочев
Каменные мойки прочнее металлических, но ухаживать за ними сложнее: чистить придется специальными средствами, а также следить за попаданием внутрь красящих продуктов (свекла, кофе). Светлые каменные мойки — одни из самых коварных, могут испортиться даже от чая.
Сообщение Гость » 17 авг 2021, 21:22
Керамические похожи на обычные умывальники из ванной. Изготавливают из фарфора или фаянса, а сверху покрывают эмалью. Поверхность хоть белая, но износостойкая, легко моется, не страдает разводами от воды, не окрашивается от кофе, чая, свеклы.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 17 авг 2021, 21:23
Характеристики, по которым можно оценить практичность столешницы, кроме цвета:
легко моется;
не царапается;
не впитывает грязь;
не боится горячего.
Самый дешевый вариант — ЛДСП. Отвечает только двум характеристикам: не впитывает, легко отмывается. Ставить горячее запрещено, поцарапать просто. Зато изготавливается во множестве оттенков. Самые немаркие — под дерево, камень.
Дерево — более дорогой долговечный вариант. При правильной обработке не боится влаги, легко протирается. Царапины, въевшиеся загрязнения удаляются обычной шлифовкой, которую можно проводить неограниченное количество раз. Если древесина покрыта лаком, ей не страшно вообще ничего, кроме горячей сковороды или кастрюли.
Николай Рочев
Вариант, отвечающий 4 из 4 критериев — натуральный камень. Бывает разных цветов, благодаря аляпистой фактуре отлично скрывает соринки. Невозможно поцарапать или расколоть, не боится горячего, легко моется.
Николай Рочев
Сообщение Николай Рочев » 17 авг 2021, 21:24
Удивительное вещество — акрил. По прочности не уступает камню, при этом может быть залит единым куском нужного размера и формы. В результате получается практичная столешница без стыков, которая легко моется. Минусов избежать не удалось: поверхность может быть испорчена острым ножом, агрессивным моющим, красящим продуктом (особенно касается светлых оттенков).
