Как обстоят дела на даче у разных знаков зодиака?
Сообщение Гость » 17 авг 2021, 22:41
Если же говорить об участке, то Лев не поскупится на профессиональные инструменты и редкие сорта растений. Проблема у таких стремлений только одна – финансы. Если у Льва есть семья, то она может не оценить столь высокие расходы на облагораживание дачи, что вероятно приведет к разногласиям и ссорам.
Сообщение lisita » 17 авг 2021, 22:42
Куда проще дела обстоят у Дев, для которых дача – это место, где можно снять стресс. И совершенно не важно, поливает ли Дева грядки, копает картошку или просто лежит под деревом, для представителей этого знака зодиака любое времяпровождение на даче в радость.
Нельзя не упомянуть, что Девы – прирожденные планировщики и перфекционисты. Любое дело на даче у них начинается с плана или чертежа. И, надо сказать, такой подход оправдан, ведь у Девы результат, как правило, полностью соответствует задумке.
Сообщение lisita » 17 авг 2021, 22:43
Нелегко на даче приходится Весам, которые зачастую не могут найти баланс. Например, человек, родившийся под данным знаком зодиака, может начать строить большой дом, но в процессе поймет, что и небольшого сельского дома было бы вполне достаточно. После этого стройка будет заброшена или же завершена, но с гораздо худшим результатом, чем планировалось изначально. Такая ситуация у Весов во всем: роскошный фруктовый сад на бумаге может превратиться в пару деревьев в реальности, красивые клумбы – в небольшие цветочные посадки.
Помимо прочего, Весы непостоянны, поэтому трудно предсказать, как они будут себя вести в этот раз. Возможно, в этом сезоне представитель этого знака зодиака приложит все усилия, чтобы украсить свой участок, а в следующем забросит его. А может быть и наоборот.
Сообщение Гость » 17 авг 2021, 22:43
Отличительной чертой Скорпионов является любовь к водоемам. Вероятнее всего на их участке появится декоративный пруд или бассейн. В то же время Скорпионы – ценители комфорта, которые не потерпят лейку вместо душа и выгребную яму вместо цивилизованного туалета.
Сообщение Гость » 17 авг 2021, 22:44
Из-за этого они редко ходят в гости, так как дома других людей могут не всегда соответствовать их нормам. У себя же Скорпионы всегда поддерживают максимальный уровень комфорта, поэтому их дачные дома чаще всего не уступают по комфорту квартире в мегаполисе.
Сообщение lisita » 17 авг 2021, 22:44
Стрельцы, как правило, не понимают смысла покупки дачи. Действительно, зачем покупать участок, для поддержания порядка на котором потребуется постоянно тратить время и силы.
Однако, если Стрельца все-таки уговорили купить участок, то к делу он подойдет ответственно. Он не поскупится на хороший обустроенный дом, который со временем все равно станет для него слишком мал. Нередко Стрельцы со временем начинают скупать соседские участки, ведь на своем их задумки уже не вмещаются.
Сообщение Гость » 17 авг 2021, 22:45
Если Ваш сосед по даче в разговоре постоянно использует сложную садоводческую терминологию, то далеко не факт, что он специалист в сельскохозяйственной отрасли. Вполне возможно, он просто Козерог. Представители данного знака зодиака начинают дачный сезон отнюдь не с осмотра своих владений, а с изучения профильной литературы, форумов и статей.
Козероги стараются все сделать по уму, распланировав каждое свое действие на дачном участке. Никакой импровизации! Впрочем, из-за бесконечного планирования и изучения литературы у Козерогов просто не остается сил и времени на собственный участок, а полученные знания используются разве что в разговоре с соседями или и вовсе благополучно забываются.
