Как красиво оформить окно с балконной дверью?
Рита
Несмотря на то, что наличии балконной двери несёт в себе определённые трудности, декор оконного проёма может стать увлекательным занятием
Наиболее простой и привычный вариант – использовать прямые гардины, разместив их по обеим сторонам от балконного блока. Идеально подходит тем, кто бывает на балконе нечасто. Тканевые шторы придают комнате уюта – при желании балконную дверь можно замаскировать, просто задёрнув гардину.
Обычно дизайнеры стремятся обыграть оконный проём так, чтобы помещение казалось больше: для этого карниз располагают по всей ширине стены, чтобы основная часть занавесей закрывала простенки. Так оконный проём кажется крупнее и делает комнату визуально шире.
Выбирайте крепление так, чтобы шторы скользили максимально свободно, а ткань не создавала заломов. Практичным вариантом считаются шторы на люверсах, а более эстетичным – на скрытом карнизе.
Рулонные шторы
Один из самых эргономичных вариантов для оформления оконного блока. Изделия крепятся над окном и отдельно – над дверью. Их можно опускать и поднимать в соответствии со своими потребностями, например, закрыв окно и оставив выход на балкон свободным.
Рулонные шторы подходят для лаконичных интерьеров: например, для маленькой кухни. Они экономичны, легко поддаются уходу, не впитывают запахи и вписываются в любой современный стиль. При желании изделие можно повесить непосредственно на створку, тогда положение не придётся регулировать.
Римские шторы
Этот предмет декора не только защищает комнату от света и посторонних взглядов, но и придает интерьеру законченный вид. Выбор римских моделей с элегантным и даже пышным дизайном настолько велик, что их легко подобрать даже для дорогой классической обстановки – с ними оконный блок с балконной дверью будет выглядеть дорого и изящно.
Можно вешать в комплекте с рулонной шторой, гардинами или жалюзи – обстановка от этого только выиграет. Сочетайте разнообразные материалы по типу ткани и степени прозрачности, чтобы добиться интересного эффекта и создать впечатление, будто над оформлением поработал дизайнер.
Рита
Если комната располагается на северной стороне, наличие балкона значительно влияет на её освещённость. Когда в помещении не хватает естественного света, оно кажется мрачным и неприветливым. Проблема решается с помощью тонких тюлевых занавесей – это идеальный вариант для тех, кто чувствует себя дискомфортно с неприкрытыми окнами.
