Как использовать стеклянные блоки в современном интерьере?
Сообщение Артём » 18 авг 2021, 22:38
Стеклянный фартук над рабочей поверхностью — не только практично, но и эстетично. Поверхность легко моется, не боится воды, жира, высоких температур, пропускает свет: в общем, по всем качествам подходит в качестве замены плитки или скинали.
Сообщение Артём » 18 авг 2021, 22:39
Декоративные вставки в стене
Дизайн стен стеклоблоками используют, когда хочется применить этот необычный материал ограниченно. Квадраты, словно пиксели, можно собирать в любую форму: от абстрактной, до вполне узнаваемой.
Нет мест, где бы не использовались блоки из стекла: в ванной их любят за водостойкость, на кухне за легкость в уходе, в гостиной за проводимость тепла, света, визуальную легкость.
Сообщение Артём » 18 авг 2021, 22:40
Стеклоблоки применяются для перегородок между залом со спальней, кухней, кабинетом. Либо в качестве декоративных вставок в стены.
Кухня
Применений укладки несколько:
стенка между столовой, рабочей зоной;
подстолье под барную стойку, обеденный стол;
отделка вертикальной рабочей поверхности (фартука).
Благодаря свойствам легкой чистки и высокой светопропускной способности, на кухне стекло отлично заменяет плитку, даже превосходит ее.
Сообщение Артём » 18 авг 2021, 22:43
Стеклоблоки в спальне используйте ограниченно: в большом количестве они создают холодную атмосферу, т.к. стекло внешне напоминает лед. Правда, если взять за основу бежевые, кремовые, персиковые, желтые, оранжевые блоки, эффект айсберга можно избежать.
В санузлах ограничивать себя в использовании стекла не нужно: им ограничивают душевую кабину, отделяют туалет от ванной, выкладывают фартук над раковиной, закладывают проем между кухней или туалетом.
Сообщение Артём » 18 авг 2021, 22:44
Чтобы обилие стеклоблоков не выглядело скучно, комбинируйте цвета или добавляйте декоративные вставки: лучше всего подойдут с пляжными мотивами (внутри рыбы, песок, кораллы, водоросли). Фактура — гладкая, либо волна, решетка.
Помните: чем мельче выпуклые части, тем сложнее будет чистить стены.
Стеклоблоки в прихожих служат в качестве разделителя входной группы от жилой части помещения. Стены делают глухими, либо с окошками, куда удобно поставить вазы, статуэтки, другие украшения.
