Как использовать стеклянные блоки в современном интерьере?
Прежде чем разбирать преимущества и недостатки стеклоблоков, разберемся с терминологией. Стеклянный блок — конструкция, напоминающая сэндвич, с толстыми стеклами снаружи и пустой воздушной полостью внутри.
Достоинства:
Обладают высоким показателем звукоизоляции. Воздушная прослойка глушит 60-70% внешних шумов.
Пропускают солнечный свет. Внутрь можно вмонтировать подсветку или использовать кирпичики вместо оконной рамы.
Отличаются особой прочностью. Перегородку из стеклоблоков можно сравнить с кирпичной — она простоит не один десяток лет.
Не боятся воды. Часто можно увидеть стеклоблоки в интерьере ванной, кухни, душевой или даже бассейна.
Просты в уходе. Достаточно протирать от пыли влажной тканью.
Отлично проводят тепло. Относительно теплый материал, поэтому стеклоблок в интерьере гостиной — не редкость.
Не представляют опасности для здоровья. Стекло экологичнее пластика и других альтернатив.
Недостатков у стеклянных кирпичей нет. Поэтому если в вашем представлении нет четкого якоря с советскими интерьерами или вас подобная перспектива не пугает — обязательно используйте стеклянные блоки в интерьере!
Последний нюанс — стоимость. Средняя цена за штуку колеблется в пределах 200-300 рублей. С одной стороны, стоимость может показаться неоправданно дорогой. С другой, сооружая стену со стеклянными блоками вы тратитесь только на сам материал и клей — никакой подготовки поверхности (штукатурки, шпатлевки, грунта).
Для возведения стен из стеклоблоков или декора стандартно используют квадратные, либо прямоугольные кирпичики. Размеры квадратов сохранились еще со времен СССР — 19*19*8 см или 24*24*8 см. Прямоугольники составляют ровно половину основной формы: 19*9,5*8 см.
Для удобства работы и более декоративного внешнего вида производят специальные торцевые блоки — угловые, со скругленными краями, срезанные под четверть-круг. За счет этих элементов возведенные стенки выглядят завершенными.
30-50 лет назад цветные стеклоблоки были зеленоватыми, т.к. производились из обычного неочищенного стекла — оно было самым недорогим. Реже встречались прозрачные, кристально чистые. Современные производители расширили линейку, добавив приятный голубой, насыщенный зеленый, нейтральный коричневый, а также желтый, красный, фиолетовый, розовый и другие цвета.
