Скинали для кухни
Скинали для кухни
Для оформления рабочей зоны в кухне нужны материалы, способные противостоять высокой температуре и влажности, прочные и несложные в уходе. Еще хотелось бы, чтобы они смотрелись эффектно и гармонично вписывались в интерьер. Все эти качества объединяет в себе актуальный дизайнерский тренд ― скинали для кухни, постепенно вытесняющие привычные кафельные фартуки. ЧТо думаете об этом
Рита
Скинали для кухни
Что такое скинали?)))lisita писал(а): ↑18 авг 2021, 22:47Для оформления рабочей зоны в кухне нужны материалы, способные противостоять высокой температуре и влажности, прочные и несложные в уходе. Еще хотелось бы, чтобы они смотрелись эффектно и гармонично вписывались в интерьер. Все эти качества объединяет в себе актуальный дизайнерский тренд ― скинали для кухни, постепенно вытесняющие привычные кафельные фартуки. ЧТо думаете об этом
Скинали для кухни
Под этим необычным термином подразумеваются настенные панели из стекла или полимеров, выполняющие одновременно защитные и декоративные функции. Панели могут быть монолитными или сборными, при этом они монтируются так, что стыки остаются практически незаметными и в них не забивается грязь.Рита писал(а): ↑18 авг 2021, 22:47Что такое скинали?)))lisita писал(а): ↑18 авг 2021, 22:47Для оформления рабочей зоны в кухне нужны материалы, способные противостоять высокой температуре и влажности, прочные и несложные в уходе. Еще хотелось бы, чтобы они смотрелись эффектно и гармонично вписывались в интерьер. Все эти качества объединяет в себе актуальный дизайнерский тренд ― скинали для кухни, постепенно вытесняющие привычные кафельные фартуки. ЧТо думаете об этом
Скинали для кухни
Скинали ― мощный дизайнерский инструмент, позволяющий подчеркнуть общую концепцию стиля, задать яркий акцент, внести последний штрих и преобразить кухню. Богатый ассортимент фактур, расцветок и принтов поможет найти идеальное решение для своего интерьера. Широкий диапазон цен тоже на руку заказчику ― можно подобрать модель по бюджету.
Скинали для кухни
Эксплуатационные качества скинали впечатляют не меньше: панели из закаленного стекла служат долгие годы, не бьются, не царапаются, легко моются, не боятся ни огня ни влаги. Полимерные аналоги отличаются меньшей прочностью и долговечностью, но полностью оправдывают свою невысокую стоимость.
Скинали для кухни
Типовые параметры скинали следующие:
габариты цельного листа ― 1,5 х 3 м, но из него вам вырежут панель необходимого размера;
максимальная рекомендуемая длина одного сегмента ― 2,5 м, иначе скинали будет сложно транспортировать и монтировать;
толщина стекла ― 4-8 мм, при этом если лист длиннее 1,5 метров, его толщина должна быть от 6 мм.
Скинали для кухни
Конечная стоимость скинали зависит от выбранного материала, сложности конструкции, типа окрашивания и наличия подсветки. Подробнее обо всех этих нюансах читайте далее.
Скинали для кухни
Скинали для кухни появились в арсенале отечественных дизайнеров сравнительно недавно, а обыватели зачастую и вовсе не слышали о таком способе оформления рабочей зоны. Но настороженность можно отбросить, ведь достоинства этой технологии с лихвой компенсируют недостатки.
Скинали для кухни
Плюсы
Жаропрочность и влагостойкость ― изделия из закаленного стекла можно устанавливать прямо над мойкой и плитой
Экологичность и безопасность ― материал абсолютно безопасен для здоровья, ничего не впитывает и не служит пристанищем для микробов
Скинали для кухни
Красота и широкий выбор ― дизайн скинали невероятно разнообразен, при желании ему можно даже придать индивидуальность с помощью собственных рисунков или фото
