Скинали для кухни
Скинали для кухни
Нетребовательность в уходе ― панели достаточно протирать влажной тряпкой с неагрессивным моющим средством, к ним почти не пристает пыль и жир
Скинали для кухни
Простота монтажа и демонтажа ― он занимает считанные минуты, обходится без последствий в виде гор строительного мусора и не вызывает затруднений даже у непрофессионала, поэтому установить или сменить скинали можно самостоятельно
Скинали для кухни
Минусы
Необходимость подготовки стены ― она должна быть идеально гладкой и ровной, чтобы стеклянный фартук плотно прилегал к ней, ведь от этого зависит его устойчивость
Скинали для кухни
Относительно высокая стоимость ― качественные изделия обходятся дороже плитки, особенно если декорируются по индивидуальному эскизу и оснащаются подсветкой
Скинали для кухни
Невозможность добавления технологических отверстий ― все замеры должны быть окончательными, вывести дополнительную розетку не получится
Скинали для кухни
Стилевые ограничения ― не во всякий интерьер впишется фартук из закаленного стекла, например на кухне в стиле прованс, кантри или шебби-шик он будет выглядеть чужеродно
Скинали для кухни
Обычное стекло, используемое при производстве межкомнатных дверей и окон ― наименее удачный вариант. Жар от плиты может привести к растрескиванию, поэтому простые стеклянные скинали допустимо монтировать не ближе чем в 30 см от варочной поверхности.
Скинали для кухни
Закаленное стекло или сталинит ― самый популярный материал для изготовления кухонных скинали. Его нагревают до 650 градусов Цельсия, а потом сразу охлаждают, за счет чего он приобретает феноменальную прочность и огнеупорность.
Скинали для кухни
Сталинит бывает трех типов:
сатинат ― имеет благородную матовую поверхность, но ухаживать за ней труднее, чем за глянцевой, а пятна и разводы видны отчетливее;
стемалит ― закаляется уже после окрашивания, пигмент впекается в структуру стекла, а рисунок становится буквально вечным;
оптивайт ― выбеливается, чтобы нейтрализовать характерный бутылочно-зеленый подтон, поэтому идеально подходит для прозрачных скинали.
