Скинали для кухни
Скинали для кухни
Сообщение Гость » 20 авг 2021, 11:03
Триплекс ― наиболее дорогостоящий, но и самый прочный тип закаленного стекла для кухонных фартуков. Панель состоит из двух листов, между которыми впаяна пленка. По этой же технологии изготавливаются лобовые автостекла. То есть даже если кто-то ухитрится расколоть триплексные скинали, они просто пойдут «паутиной», а не разлетятся на осколки.
Скинали для кухни
Сообщение Гость » 20 авг 2021, 11:04
Пленка внутри такого фартука может быть любой ― хоть однотонной, хоть зеркальной, хоть с орнаментом или фото. Это дает разгуляться фантазии и гарантирует долговечность, ведь заключенный внутри стеклянного «пирога» рисунок испортить невозможно.
Скинали для кухни
Сообщение Гость » 20 авг 2021, 11:09
У триплекса сплошные преимущества, есть только два недостатка: высокая стоимость и внушительный вес (толщина полотна ― 8 мм), отсюда сложности с установкой. Лучше призвать на помощь профессионалов.
Скинали для кухни
Сообщение Полина » 20 авг 2021, 11:10
Оргстекло выступает бюджетной заменой сталиниту и выдерживает нагревание лишь до 80 градусов, поэтому над газовой плитой не монтируется. Зато освежить и украсить с его помощью стену кухни над технологической линией очень просто, даже тщательного выравнивания не потребуется, ведь оргстекло гнется. Проделать отверстие для дополнительной розетки ― без проблем.
Скинали для кухни
Сообщение Полина » 20 авг 2021, 11:15
Правда, минусов тоже немало: выцветает, желтеет, царапается и мутнеет от агрессивной бытовой химии.
Скинали для кухни
Сообщение Гость » 20 авг 2021, 11:15
Полина писал(а):
20 авг 2021, 11:15
вечного ничего нет)
Скинали для кухни
Поликарбонат на вид схож с оргстеклом, но для кухни подходит намного лучше. Скинали из него прочные и жаростойкие, а еще легкие и гибкие, поэтому с их установкой справится любой хозяин. Но недостатки, свойственные полимерам, никуда не делись ― фартук довольно быстро теряет лоск под действием солнечных лучей и покрывается царапинами.
Скинали для кухни
Сообщение lisita » 20 авг 2021, 11:16
Что можно наносить на него ?
Скинали для кухни
Сообщение Гость » 20 авг 2021, 11:17
lisita писал(а):
20 авг 2021, 11:16
Трафарет используется при серийном производстве скинали, орнамент печатают на конвейере.
Лакобель ― это когда на обратную сторону стекла напыляются яркие лаковые краски. Готовое изделие может быть как однотонным, так и с градиентом или абстрактным принтом.
Лакомат подразумевает матовый лак, слегка размывающий контуры рисунка и убирающий блеск, за счет чего на стекле меньше заметны загрязнения.
Скинали для кухни
Сообщение Гость » 20 авг 2021, 11:19
Секрет растущей популярности скинали заключается в многообразии, а оно обеспечивается разными способами окрашивания.
