Как обновить фартук своими руками?
Сообщение lisita » 20 авг 2021, 12:00
Сообщение Полина » 20 авг 2021, 12:02
Старую плитку легко замаскировать специальной панелью из МДФ или ПВХ. Они продаются в строительных гипермаркетах, а также на различных онлайн-площадках. Представляют собой как цельную плиту с рисунком либо имитацией дерева, так и фактурные поверхности под кирпич, камень, доски, мозаику.
Сообщение Полина » 20 авг 2021, 12:03
Подходят для декора фартука, находящегося между верхними шкафчиками и нижними тумбами, скрывают неровности, легко моются, но не все являются огнеупорными. Большинство панелей выглядят бюджетно в соответствии со стоимостью.
Сообщение Полина » 20 авг 2021, 12:04
Украсить фольгой
Речь идёт не о пищевой фольге, а о самоклеящейся: это дешёвый способ преобразить кухню, не сбивая плитку. Клеевой слой уже нанесён на обратную сторону плёнки, поэтому дополнительные материалы покупать не нужно.
Работы легко произвести самостоятельно согласно инструкции на упаковке. Обычно фольга изготавливается из алюминия, имеет рельефный узор, легко моется и выдерживает температуру до 250 градусов.
Сообщение Полина » 20 авг 2021, 12:05
Производитель гарантирует отличную износостойкость материала, поэтому рекомендует использовать фольгу над плитой и мойкой.
Сообщение Гость » 20 авг 2021, 12:06
Если керамический фартук в хорошем состоянии, разнообразить его облик можно с помощью специальных наклеек под размер изделий. Наклейки следует наносить на обезжиренную плитку, удаляя плёнку с обратной стороны и разглаживая пузырьки воздуха
Работа требует аккуратности и терпения. Ищите наклейки, на упаковке которых указано, что продукция предназначена для использования на плитке, металле и наружных поверхностях – они наиболее устойчивы к перепадам температур и влаге.
Оптимально, если изображение на наклейках будет слегка тусклым: слишком яркие принты выглядят дёшево и сразу выдают подделку.
Артур М
Сообщение Артур М » 20 авг 2021, 12:07
Современные производители красок предлагают множество составов для разных задач, и консультантов в строительных магазинах уже не удивить, попросив краску специально для плитки. Важную роль в обновлении играет подготовка поверхности.
