Как обновить фартук своими руками?
Артур М
Перед окрашиванием следует отмыть фартук от грязи, обезжирить, отшлифовать мелкой наждачной бумагой и загрунтовать специальным составом (например, Tikkurila Otex).
Артур М
Для плиточного фартука подходит алкидная эмаль, латексная и масляная краска. Рекомендуем использовать валик и наносить состав в два слоя.
Если плитка держится прочно, элементы не выцвели и не покосились, достаточно отремонтировать швы, так как зачастую именно они портят вид кухонного фартука. Затирка в стыках быстро впитывает грязь, темнеет и крошится. Чтобы улучшить облик плитки, следует:
очистить швы от старого раствора, с помощью специального состава-размягчителя или механически – строительным ножом.
Промыть стыки мыльной водой, дождаться полного высыхания и нанести грунтовку.
Через сутки наложить новую затирку.
Популярный сегодня вариант – использование цветной затирки на фоне однотонного кафеля.
Если отпала одна или несколько плиток, а все остальные держатся хорошо, необязательно делать полноценный ремонт. Оптимально, если вы сохранили запасные элементы – обновить фартук не составит труда.
Но даже если плитки не осталось, вы можете подобрать контрастные изделия такого же размера в строительном магазине – одна упаковка не ударит по карману, а стильные "заплатки" оживят и украсят интерьер. Творческие личности могут использовать зеркала, а также покупную или самодельную мозаику
Чтобы демонтировать элемент, следует просверлить в нём отверстия, аккуратно разбить его молотком и зубилом. Для восстановления фартука требуется тщательно зачистить поверхность, где был прикреплён кафель. Затем нанести клеящий состав и приклеить изделие.
Украшать плитку можно по-разному:
Создавать объёмные узоры с помощью шпаклёвки по дереву и трафарета.
Расписывать фартук акриловыми красками с последующей защитой рисунка лаком.
Использовать технику декупаж, декорируя изделия салфетками и клеем ПВА.
Даже не меняя плитку на кухне, вы сможете создать оригинальный фартук, который будет радовать ещё несколько лет и сохранит ваш бюджет.
Тема поднималась пользователем Anonymous 12 ноя 2021, 10:12.
