Как использовать стекло в интерьере?
Стекло в интерьере квартиры — универсальный материал, который применяют в отделке, изготовлении архитектурных элементов, создании мебели и декора.
Главная проблема стекла — хрупкость. Чтобы сделать пространство безопаснее, чаще всего вместо силикатного используется закаленное. Последнее дороже, но более прочное, а даже если разбивается — осколки имеют закругленные края, о которые невозможно порезаться.
Если происходящее за дверью или окном нужно скрыть, сохранив при этом естественный оттенок, используют матовое стекло либо рифленое.
Матовость достигается за счет пескоструйной обработки: поверхность покрывают на 100%, либо делают рисунки.
Рельеф пропускает световые лучи, но из-за преломления предметы или люди за ним кажутся размытыми: из такого материала часто делают вставки на межкомнатных дверях для санузлов.
Отдельного внимания заслуживают тонированные поверхности: могут быть классическими темными или цветными. Последние особенно хороши в качестве цветовых акцентов.
Стеклянные конструкции изготавливают не только из листов, но и блоков — стеклоблоки подходят для возведения перегородок, создания мебели (например, столов или барных стоек).
Стеклянные перегородки часто используются в душевых кабинах или на ванных вместо шторок. Позволяют оградить помещение от попадания воды, при этом сохранить визуальную легкость пространства.
