Обои для маленькой комнаты
В дизайне интерьера маленькой комнаты обои играют важную роль.Правильно подобранные покрытия стен не только расширят помещение, но и создадут ему неповторимый запоминающийся образ.
Цветом или сочетанием определенных цветов можно зрительно расширить маленькое пространство.
При отделке потолка в белом цвете, маленькая комната будет казаться больше, если для стен использовать холодные цвета.
Голубые, светло-серые стены добавят воздуха.
Стены оттенков золота сделают комнату солнечной и светлой, но ее размера не увеличат.
Черный и темно-синий цвет не подойдут для маленькой комнаты. Стены или потолок такого цвета сделают ее еще меньше.
Если комната светлая, стены могут быть насыщенных ярких цветов - синие, бирюзовые или зеленые. Лучше для маленьких комнат, даже светлых, не использовать обои темных оттенков.
Чтобы темная маленькая комната казалась больше, потолок и стены должны быть максимально светлыми. Иногда лучшим дизайнерским приемом будет сделать их белыми. Тогда на их фоне мебель не будет казаться громоздкой и может быть темной.
Фабрики по производству обоев каждый год предлагают все новые коллекции с разнообразными рисунками и фактурами. При помощи некоторых видов рисунков можно изменять визуальное впечатление от помещения.
Однотонные обои с мелким цветочным рисунком придают даже маленькой комнате легкость и уют.
Вертикальная полоска добавляет невысокому помещению недостающей высоты.
Если рисунок на стене не контрастирует с фоном, а гармонирует с ним, то если даже рисунок крупный, это выигрышный фон для мебели и предметов декора.
Руслан
Существует несколько дизайнерских приемов, позволяющих визуально увеличить площадь небольшой комнаты. Один из таких приемов - это оклеить видовую стену комнаты фотообоями или 3д обоями. Появившиеся в последние годы качественные фотоизображения не уступают фрескам по производимому впечатлению, и выигрывают в цене и скорости выполнения. 3д стены могут изменить помещение маленького зала или студии до неузнаваемости.
