Как добавить изюминку в дизайн комнаты и сделать что-то «не как у всех»
Сообщение Гость » 22 авг 2021, 19:34
Вариантов драпировок великое множество, все зависит от ваших целей и зрительных предпочтений.
Сообщение lisita » 22 авг 2021, 19:34
Стандартно для сборки используют:
шторную ленту;
настенные подхваты;
магниты;
заколки.
Сообщение lisita » 22 авг 2021, 19:35
Самый простой вариант — собрать портьеру по центру, отодвинув в сторону ближайшей стены. Закрепить ее можно на подхват, магнит, заколку.
Величину провисания вы регулируете сами — чем более театральный вариант вы хотите, тем больше должна быть разница между шириной верхней и нижней части.
В минималистичных и современных интерьерах такая сборка вообще не нужна — просто сдвиньте шторку на одну сторону, образовав мягкие складки по всей длине.
Рита
Сообщение Рита » 22 авг 2021, 19:36
По мне так не очень така ассиметрия)), но может я чего не понимаю😂
Сообщение lisita » 22 авг 2021, 19:37
Вот несколько правил, которых следует придерживаться в любом интерьере:
В маленьких пространствах откажитесь от темных плотных тканей в пользу светлых, летящих.
Используйте дополнительное затемнение на окно (жалюзи, плиссе, роллы), если окна восточные или южные.
Ламбрекены и сложные конструкции сделают низкие потолки еще ниже.
В комнатах с недостатком света хорошо смотрятся тепловатые оттенки, в солнечных — холодные.
Сообщение lisita » 22 авг 2021, 19:38
Штору на одну сторону на кухню вешают чаще всего — обычно левую или правую стену занимает холодильник, либо пенал. А противоположная сторона остается пустой и требует декорирования.
Сообщение lisita » 22 авг 2021, 19:39
Классический вариант — полотно по всей ширине окна, подхваченное на одну сторону. Его преимущества:
легко открыть и закрыть оконный проем;
не сокращает визуально размеры комнаты;
препятствует попаданию солнечного света в летний зной;
защищает от посторонних взглядов.
Сообщение lisita » 22 авг 2021, 19:41
Однотонная лаконичная штора для кухни — отличный вариант для небольшой площади. Она не перегружает, но справляется со своими обязанностями.
