Отделка кухни пвх-панелями: плюсы и минусы, варианты применения, идеи дизайна
Сообщение lisita » 23 авг 2021, 08:59
акже пластиковые панели различаются по способу нанесения рисунка
Термоперевод. Самый дешевый и самый ненадежный метод заключается в переносе изображения с пленки. Принт легко стирается и выгорает на солнце.
Офсетная печать. Под валы принтера попадает сама панель, картинка смотрится естественно и прослужит долго.
Ламинирование. В данном случае на пластик просто клеят пленку с изображением — этот способ самый надежный и не боится ни солнца, ни химических чистящих средств.
Сообщение lisita » 23 авг 2021, 09:00
Отделка кухни панелями может затрагивать все поверхности или одну из них. Чаще всего пластиковыми панелями оформляют потолок, стены и фартук.
Ремонт потолка кухни пластиковыми планками. Потолочную отделку производят специальными ламелями — от стеновых они отличаются меньшей прочностью и маленьким весом. Обращаться с ними нужно максимально аккуратно, высок риск повредить материал во время установки
Сообщение lisita » 23 авг 2021, 09:01
Достоинства панельного потолка:
не деформируется даже после потопа;
выдерживает любые перепады температур;
не требует подготовки поверхности;
скрывает проводку и коммуникации.
Чаще всего используют однотонные панели пвх, но для создания оригинального интерьера можно оформить потолок планками с принтом.
Сообщение Гость » 23 авг 2021, 09:01
Оформление стен на кухне панелями.
Отделочные материалы для отделки стен прочнее и тяжелее. Дизайн стен на кухне не будет выглядеть дешево, если приобрести качественные ламели. Выгодно смотрятся однотонные планки или с имитацией каменной / деревянной текстуры. Для стен на кухне выбирайте бесшовные конструкции, иначе в небольших промежутках будет скапливаться пыль и грязь, вычистить которую практически нереально.
Горизонтальная отделка стен на кухне позволит расширить помещение, а вертикальная укладка визуально поднимет потолок.
Сообщение Гость » 23 авг 2021, 09:02
Монтаж на кухонный фартук.
Зона, которая больше других страдает во время кухонных работ, находится над столешницей. Панели ПВХ для фартука должны:
выдерживать высокие температуры (170С);
иметь ламинированную поверхность;
монтироваться без швов;
заходить за кухонные шкафы сверху и снизу.
Сообщение lisita » 23 авг 2021, 09:02
Гость писал(а):
23 авг 2021, 09:02
Если в вашей квартире газовая плита — откажитесь от идеи отделать фартук панелями или дополнительно защитите зону готовки. Даже термоустойчивые ламели боятся открытого огня и могут оплавиться.
Так или иначе, оформление фартука кухни панелями пвх — самый бюджетный вариант, позволяющий воплотить в жизнь необычный дизайн. От яркого цвета, до картины с изображением городских мотивов, пейзажем или натюрмортом.
Антон
Сообщение Антон » 23 авг 2021, 09:03
Гость писал(а):
23 авг 2021, 09:02
Что учесть при выборе?
