Как выбрать шторы из ИКЕА?
Алиса К
До пола — на 1 см выше от пола. Самый традиционный вариант.
Ниже пола — длинные шторы. Избыток ткани лежит на полу пышными складками.
До подоконника — на 1 см выше подоконника. Шторы легко передвигать.
Ниже подоконника — на 10-15 см ниже подоконника. Так шторы смотрятся намного аккуратнее.
Алиса К
Можно поиграть с оттенками, и выбрать под коричневые обои светло-коричневые портьеры. Они, кстати, могут быть с рисунком, вышивкой, узором или теснением. Такой вариант будет смотреться элегантно.
Сочетание цвета штор и обоев в интерьере подходит для оформления маленьких помещений, так как стены сливаются с окном в единую линию, пространство не делится на части.
Алиса К
С цветом мебели
Добавив яркие акценты, можно сохранить лаконичность и элегантность. Сочетать цвет штор с цветом мебели является наиболее безопасным цветовым решением.
При сочетании штор с цветом мебели вы сможете создать спокойный интерьер.
Алиса К
С другим текстилем
Для нейтральных интерьеров, выполненных в белой, бежевой, серой или черной гамме, подбирают шторы сочного цвета из спектра радуги. Например, белый интерьер оживляют шторы глубокого зеленого оттенка, а яркие оранжевые полотнища делают теплее.
Цветные шторы в интерьере – это смелый акцент, который может полностью преобразить монотонный строгий дизайн, наполнив его энергией сочного цвета.
Алиса К
Довольно активным, но не режущим глаз цветом станет фиолетовый, который обеспечит свежее настроение всей атмосфере, настроит на активный жизненный лад. Однако в этом случае стоит избегать чрезмерной громоздкости, поэтому ткани должны быть летящими, без тяжелых складок.
Алиса К
Сиреневые занавески, так же как и фиолетовые, окажутся кстати в спальнях, где важен активный настрой. В таком случае можно использовать несколько оттенков понравившегося цвета, гармонично сочетающихся между собой.
Алиса К
Самыми подходящими вариантами цветов и оттенков являются оттенки зеленого. При созерцании штор в такой гамме человек сможет полноценно расслабиться и успокоиться.
Алиса К
Если у вас небольшая комната, старайтесь использовать однотонные шторы, так окно не будет притягивать к себе внимание, а комната сохранит баланс и гармонию.
Алиса К
Если у вас просторная комната, то не бойтесь использовать шторы с крупным принтом, так комната станет более выразительней.
