Посадка ежевики в теплице
Евгений Тихомиров
Сообщение Евгений Тихомиров » 24 авг 2021, 06:09
Еще один способ высаживать ежевику – помещать саженцы в траншею.
Евгений Тихомиров
Сообщение Евгений Тихомиров » 24 авг 2021, 06:10
В этом случае норма внесения удобрений рассчитывается на каждый погонный метр грядки. Данный способ применяется на обширных участках.
Сообщение lisita » 24 авг 2021, 06:11
Посадка ежевики предполагает соблюдение определенной последовательности шагов:
Посадка должна проводиться быстро, чтобы избежать пересушивания корневой системы саженцев. Корни каждого кустика следует аккуратно расправить и разместить по скатам земляного холмика, а затем засыпать почвой, попутно уплотняя ее слои.
Заглубление корневой шейки ежевичных кустов составляет от 2 до 4 см.
Уплотнять землю нужно вручную, чтобы не повредить молодое растение.
Стебли саженцев нужно обрезать на уровне 5-15 см от земной поверхности, ниже второй-третьей почки. Кустики с закрытыми корнями можно не обрезать.
В приствольный круг следует влить не меньше 10 л теплой воды, причем лучше использовать лейку, чтобы делать это равномерно. Хорошим решением станет создание небольшого углубления вокруг ствола – оно позволит удержать влагу.
Когда грунт после полива осядет, можно подсыпать еще немного земли. Затем ее поверхность покрывается слоем мульчи толщиной от 3 до 5 см. то позволит сохранить в земле воду и не даст сорнякам заполонить приствольный круг. Для этих целей подойдет солома, измельченный торф, опилки, щепки, опавшая листва, перегной. Затем саженцы можно укрыть нетканым материалом, который можно оставить на всю зиму, если посадка проводилась осенью. В случае весенней посадки укрытие можно брать через 14-30 дней. Саженцы нуждаются в регулярном поливе, чтобы исключить пересыхание почвы на участке.
Сообщение Гость » 09 сен 2021, 10:26
Есть ли смысл кустарником занимать теплицу? У меня новая тепличка не очень большая, брала тут https://teplicimsk.ru/category/teplica-3h6-metrov/ , высаживаю там только необходимое - томаты, которые на открытом грунте не выживают до октября и перцы болгарские.
Сообщение ЗабарАлиев » 12 ноя 2021, 09:09
разве так можно?
Тема поднималась пользователем Anonymous 12 ноя 2021, 09:09.
