Фиалка Есения
Фиалка Есения
Фиалка Есения характеризуется фиолетовыми махровыми цветами, окаймленными по краям бело-зеленоватой тончайшими рюшами. Это отличительная особенность этого сорта, изюминка
Фиалка Есения
Фиалка Есения
На одном цветоносе формируется 7-8 цветочков размерами 3-5 см. Корневая система в виде маленьких одинаковых черешков.
Ольга М
Фиалка Есения
Интервалы между цветениями небольшие, около 2-4 месяцев, поэтому цветы радуют вас почти круглый год, даже зимой, только летом окрас может быть насыщеннее, а зимой белого цвета чуть больше. Как правило, фиалки любят более прохладную погоду, вне зависимости от сорта, тогда и расцветка будет более удачной.
Фиалка Есения
Сложно ее вырастить ?Ольга М писал(а): ↑24 авг 2021, 06:15Интервалы между цветениями небольшие, около 2-4 месяцев, поэтому цветы радуют вас почти круглый год, даже зимой, только летом окрас может быть насыщеннее, а зимой белого цвета чуть больше. Как правило, фиалки любят более прохладную погоду, вне зависимости от сорта, тогда и расцветка будет более удачной.
Фиалка Есения
Есения напрямую зависит от температуры помещения. Если вы хотите, чтобы цветы были насыщенно синего цвета, то надо выбрать теплое помещение. А если хочется бело-синей расцветки, то температура не должна превышать 20 градусов. Как и все, комнатные растения, фиалка сенполия не любит резких перепадов температуры, резкого прямого света, влажность воздуха стоит поддерживать в пределах 70-80%. Самым лучшим местом для выращивания сорта фиалки Есения будут западные или восточные подоконники
Ольга М
Фиалка Есения
Если вы заметите, что розетки начали тянуться к свету, вытягиваясь и деформируясь, значит, место не подходит, надо выбрать более освещенное. Возможно освещение искусственное, только надо учесть, что между источником света и цветком должно быть расстояние не менее полуметра.
Фиалка Есения
Чтобы активировать гормон цветения, фиалке необходимо восемь часов темноты в сутки
