Фиалка Есения
Фиалка Есения
Сообщение Гость » 24 авг 2021, 06:25
Фиалки любят такие же условия, что и человек, так что можно ориентироваться именно по этому. Например, комфортная температура 21 градус, если температура упадет до 15 градусов, то, скорее всего растение умрет. Верным признаком гибели служат опущенные листья
Фиалка Есения
Сообщение lisita » 24 авг 2021, 06:25
Если у вас в доме недостаточно влажный воздух, можно прибегнуть к такой хитрости: в поддон засыпать гальку и полить их водой, так, вы будете поддерживать оптимальную влажность
Фиалка Есения
Сообщение lisita » 24 авг 2021, 06:26
Не заставляйте подоконник слишком тесно, надо оставить место для циркуляции воздуха, потому что, сели растение заразиться какой-то болезнью, то спасти остальные растения при тесном контакте, не удастся.
Фиалка Есения
Сообщение Гость » 24 авг 2021, 06:27
Уход за сортом🌸
Полив нужнее умеренный, стабильный. Проверить необходимость полива очень просто, достаточно немного опустить палец в почву, если она сухая в глубину до 1 см., значит требуется растение полить.
Фиалка Есения
Сообщение Гость » 24 авг 2021, 06:53
Самый хороший способ полива, это нижний, но он достаточно неудобный для постоянного использования. Заключается он в том, что в поддон наливаем воду, через 20 минут убираем с поддона остатки воды. Температура воды должна быть комнатной, использовать слишком холодную воду не рекомендуется
Фиалка Есения
Сообщение Гость » 24 авг 2021, 06:55
Еще одно немаловажное условие, что необходимо использовать воду из под крана, потому как при использовании фильтра вода теряет свою жесткость, и поливая такой водой вы измените кислотность почвы. Это в свою очередь, приведет, к тому что растение разучиться воспринимать питательные вещества.
Фиалка Есения
Самое главное на что нужно ориентироваться при поливе фиалки – это состояние грунта. Если он сухой – поливаем. В зимнее время может понадобиться в два раза меньше полива, чем в летнее. :!: :!: :!:
Фиалка Есения
Сообщение Гость » 24 авг 2021, 06:56
Внесение удобрений
Удобрения вносят в период цветения фиалок. Подойдут специальные готовые смеси для комнатных растений. Можно изготовить самим, в составе удобрения обязательно должен быть калий, фосфор, азот. При этом фосфор должно быть больше, чем других компонентов примерно в два раза
Фиалка Есения
Сообщение Гость » 24 авг 2021, 07:06
Удобрение вносим один раз в две недели, во время цветения, в остальной период нет необходимости. Но, если вы заметили, что фиалка плохо выглядят, потускнели, стали опадать, появились пятна, то, значит не хватает питательных веществ. В этом случае вносим дополнительное, незапланированное удобрение.
Фиалка Есения
Сообщение Гость » 24 авг 2021, 07:07
А если растение выглядит хорошо, по внешним признакам не требует дополнительного ухода, то можно внести 1\4 от необходимой нормы. Норму применения того или того удобрения, вы можете легко прочитать на упаковках готовых смесей.
